[1G 90-94] Problem z eclipsą
Tomek37
  Wysłany: 16-08-2007, 21:42   [1G 90-94] Problem z eclipsą
Po wymianie paska rozrządu zauważyłem,że silnik bardzo mocno wibruje-szczególnie przy wyższych obrotach (od 3000) jest to mocno odczuwalne w trakcie jazdy w środku auta jak również drgania przenoszone są na układ wydechowy wszystko jak do tej pory sprawdzałem poduszki itd.Czym może być to spowodowane? proszę o porady-z góry dziękuje :wink:
SAMAEL
Wysłany: 16-08-2007, 22:23
sam robiłeś czy ktoś ci robił ? czy ten ktoś wziął pod uwagę ze z rozrządem trzeba ustawić wałek balansowy ? są to książkowe objawy źle ustawionego wałka balansowego lub wogóle zerwanego paska balansowego .... trzeba znowu rozbierać rozrząd
Wysłany: 17-08-2007, 08:30
rozrzad do poprawki - zle zlozony jest (nie tylko znaki sa wazne, ale partacze o tym nie wiedza)
i to szybko poki jeszcze poduszki silnika masz cale
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 17-08-2007, 09:37
czniać poduszki...... owalizacja tłoków następuje w zastraszającym tempie......po 20 000km ze zdrowego silnika robi się coś co nie nadaje się do remontu bez tulejowania bloku i nowych tłoków....
[ Dodano: 17-08-2007, 09:40 ]
PS. Co to za samochód w Twoim podpisie????
100 x proszę napisać Mitsubishi :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
