Konwerter z USB na RS232 (COM) - Co robić ;( BIG PROBLEM !!
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
  Wysłany: 19-08-2007, 20:55   Konwerter z USB na RS232 (COM) - Co robić ;( BIG PROBLEM !!
Jak w temacie poradzcie mądre głowy, otóż wszedłem w posiadanie programiku do lapka TMO1, jest to zwykły dataloger do Mitsu. Wrzuciłem na lapka, w programiku był schemat kabelka, komp - ECU, polutowałem kabelek, zapiołem do ECU, i patrze a tu w lapku niema COM'a ;( No cóż, zapodałem konwerter z Allegro za 12PLN, nie działa. Lapek pokazuje np., że autko ma 8000rpm, przy wyłączonym silniku ;( Myśle sobie kupiłem jakieś badziewie, zainwestowałem 59PLN, w nowy kabelek w sklepie komputerowym (podobno miał wszystko obsługiwać), nie działa, sytuacja podobna do w/w. Myśle kabel źle polutowałem, pożyczyłem od kola lapka z COM'em, wszystko cacy. CO ROBIĆ ????? Czy istnieje jakiś sprawdzony konwerter który zadziała ??
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
arekp
Auto: inny
Wysłany: 20-08-2007, 01:07
Konwerter nie zapewnia 100% kompatybilnosci, moze sie okazac ze problemu nie przeskoczysz.
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 20-08-2007, 09:48
no właśnie to jest chyba największy problem... brak starych prostych rozwiązań
Mój stary Colt (1990) - stary PalmV (1999) z OS4.1
czyli do TMO lepiej brać jakieś stare laptopy (486 i Win 98)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-08-2007, 10:40
tomusn napisał/a:
... no tak, ale skoro mam już lapka, o nie bardzo widze chęć zakupu nowego, tylko dla TMO
arekp napisał/a:
... właśnie tego się obawiam :(
Adam 00302/KMM
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 20-08-2007, 14:09
Sorry, ale dla pewnosci musze zadac pytanie: w TMO1 ustawiasz dobrego coma? Konwertery usb zglaszaja sie przewaznie na comach >=7. Jak programik jakis starszy i np. nie potrafi wykryc urzadzenia to moze pozamieniaj numerki comow dla konwertera na nizsze.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
Anazar
Wysłany: 20-08-2007, 18:25
Miałem taki problem gdy musiałm do serwerka podłączyć aż 4 urządzenia na RS2323 i rozwiązały go pewne bardzo stare przejściówki USB-RS232.
Żadne nowe urzadzenie nie potrafiło tego poprawnie zrobić.
Po paru miesiącach kupiłem do serwerka kartę MOXA z 4xRS232 i problem miałem z głowy a przejściówki się rozeszły. :(
To tyle co mogę doradzić.
arekp
Auto: inny
Wysłany: 20-08-2007, 20:08
Anazar napisał/a:
Tu nie pomoze ;-) Nie da sie tego do laptopa wsadzic.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-08-2007, 20:49
Może jakaś pccard/pcmcia z portem com albo replikator portów czyli stacja dokująca - zwykle toto już ma wyprowadzone com'y ale jest drogie i to raczej szykowanie armaty na muchę. Może coś z tych zabawek pomoże: http://www.mite.cz/usbtos...oserial-en.html
Bartek `saphire` Siębab
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-08-2007, 08:37
Właśnie myślałem o PCMCIA, ale nie mogę tego znaleść w sklepach, ani na allegro. :( Z tego co wyczytałem w sieci, to mój problem jest problemem globalnym i szanse na rozwiązanie są marne. Czas pokaże :) Jak coś wymyśle napisze :)
Adam 00302/KMM
krzysio1972
Wysłany: 21-08-2007, 13:11
Adaho_krak napisał/a:
Jak nie ma, pierwszy link z googla, tylko cena nieciekawa. Ja na Twoim miejscu bym pogmeral w ustawieniach portu (predkosc, bit parzystosci, itd) , czasem przejscowki maja zamienione Tx i Rx, czasem nie sa to pelne comy (brak czesli linini) i czesc urzadzen nie bedzie dzialac. Sprawdz na jakim ukladzie jest zbudowana przejsciowka i czy jest zgodna w 100% z rs232
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-08-2007, 14:46
krzysio1972, nie bardzo wiem jak sobie poradzić z ustawwieniami tego Com, przejściówka jest podobno na najlepszym układzie coś w nazwie z 2303. Narazie sprawe zwieszam, chyba że ktoś wymyśli jakieś rozwiązanie, w dość przystępnej cenie.
Adam 00302/KMM
arekp
Auto: inny
Wysłany: 21-08-2007, 19:39
Jesli chodzi o port RS na karcie PCMCIA to moge Ci sciagnac z hurtowni po kosztach za 104 zl brutto + przesylka do Ciebie.
Sa tez karty PCMCIA z dwoma portami RS za 150 zl brutto.
Jesli chodzi o USB->RS to przejsciowka dostepna w hurtowni ma taki opis (fragment):
Jest zgodny ze standardem RS-232 jednakże ze względu na specyfikę magistrali USB może nie współpracować z urządzeniami, których oprogramowanie: wymaga określenia numeru przerwania (IRQ) lub odwołuje się bezp. do kontrolera portu COM (układu UART).
Dodatkowo jest przy nim napisana nazwa chipsetu: Prolific PL-2303 (czyli to co Ty masz) wiec juz wiesz w czym moze byc problem. Teoretycznie zlacze PCMCIA to tez magistrala szeregowa ... ale na ile to zgodne nie mam pojecia.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-08-2007, 19:56
Jednak pójdę za radą tomusn, i zapodam lapka 486 i po problemie, koszt około 50 zł :) a i Com'a posiada :)
Adam 00302/KMM
szczeslaw
moderator
Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 21-08-2007, 20:58
arekp napisał/a:
Jesteś pewny? Mi się zawsze wydawało, że PCMCIA jest równoległa. Zresztą wystarczy popatrzyć na pin-out.
Poza tym obecnie mówimy tak naprawdę o kartach typu CardBus:
"CardBus is effectively a 32-bit, 33 MHz PCI bus in the PC Card form factor. CardBus includes bus mastering, which allows a controller on the bus to talk to other devices or memory without going through the CPU."
Cytat za: http://en.wikipedia.org/wiki/PC_Card
PCI jest na 100% standardem równoległym. Dopiero PCI Express jest szeregowy (podobnie jak Express Card).
W przypadku użycia karty CardBus, powinna się ona zachować jak zwykły kontroler COM na PCI.
gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
arekp
Auto: inny
Wysłany: 21-08-2007, 22:38
szczeslaw napisał/a:
Jesteś pewny?
Nie, zawsze bylem przekonany ze jest szeregowa choc nigdy w to nie wnikalem ... ale to chyba, ze wzgledu na ograniczenia predkosci transmisji. Kolejny raz potwierdza sie to, ze uczymy sie cale zycie ;-)
