Stuki w kierownicy.
Turek
Wysłany: 21-08-2007, 08:22   Stuki w kierownicy.
Witam.
Autko kupiłem na przełomie wrzesień/październik. Prawie od samego początku miałem wrażenie, że odczuwam delikatne stuki w kierownicy. Po wizycie w serwisie, uspokojono mnie że to zupe łnie normalne i takowy luz jest standardem w autach tego typu:D Mijały miesiące a ja dalej niespokojny. Cały czas prześladuje mnie ten luz i mam wrażenie że "rośnie". Po kolejnej wizycie( ok 1,5 miesiąca temu) powiedzieli mi że jestem przewrażliwiony i to jest standard. Teraz pojadę i urwę chyba komuś głowę, tłumacząc że to standard u wk.... klienta. Luz jest szczególnie wyczuwalny przy wolnej jeździe na skręconych, prawie na maksa kołach. Najlepiej jeszcze jakieś delikatne nierówności się przydają by go czuć wyraźnie. Przy kołach skęconych maksymalnie, luzu nie ma. Pewnie dlatego że wszystko jest naprężone. Obecny przebieg to 32 tyś.km. Czy ktoś z Was miał podobne objawy, czy może ja naprawdę jestem przewrażliwiony.
Pozdrawiam.
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 21-08-2007, 08:39
Ciezko jest tak wirtualnie powiedziec jak sie sprawy maja. Powinienes pojechac do innego ASO. Zweryfikowac problem. Mysle, ze jest cos na rzeczy. Jezdzisz autem i dobrze wiesz, ze cos Ci przeszkadza. Mi tez pare drobiazgow doskwiera w Sporcie ale w moim przypadku wiem, ze tak musi byc.
C'est La Vie suckers
Januszl200
Januszl200
Auto: Mitsubishi L200
Wysłany: 21-08-2007, 09:08
Stuk czy luz? Jak stuk, to może na przekładni ślimaka co może skutkować powiększającym się luzem w kierownicy.
apex
Wysłany: 21-08-2007, 21:50   Re: Stuki w kierownicy.
Turek napisał/a:
Witam.
Pozdrawiam.
Witam Szanownych Forumowiczów!
To mój pierwszy post na forum, chociaż czytam regularnie od dawna
co do tematu - mam to samo - moje l200 ma rok i 31tys (!) i też czuję stuki na kierownicy - jakby ktoś uderzał młotkiem po kolumnie kierownicy
wydaje mi się, że to luz na kolumnnie - na ostatnim przeglądzie Niemcy (jeźdzę tam na przeglądy) stwierdzili b.lekkie zapocenie kolumny - wtedy jeszcze nie czulem stukania - teraz chcąc nie chcąc wiążę to z tym zapoceniem -nic przeboleję jeszcze te 9tys i na przeglądzie zobaczymy...
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 22-08-2007, 10:41   co do stuków w kierownicy
Szanowni koledzy,
Po mniej więcej 15.000 km w moim samochodzie tez zaczęły sie stuki w kierownicy.
objaw dość charakterystyczny: nie zmieniła sie zbieżność kół. Stuki zazwyczaj pojawiają sie podczas szybkiego odbijania kierownicą ze skrajnych położeń, poza tym kiedy jest wyłączony silnik i nie wspomagania, można je wyczuć poruszając kierownicą. Ponieważ mam dobre kontakty w serwisie (oby wszystkie serwisy takie były- pozdrawiam MARGO Gdańsk), chłopaki wzięli się za samochód i po jakimś czasie znaleźli: uszkodzenie zgrzewu w tzw. "bezpiecznym połączeniu kolumny kierownicy". nie ma to wpływu na samo bezpieczeństwo jazdy, poza tym , że upierdliwy policjant zabierze dowód.
Niestety wiąże sie to z wymianą kompletnej kolumny kierownicy. Popytajcie w serwisie, niech sprawdzą czy tak jest w waszych samochodach. I jeszcze jeden minus załatwcie to jak najszybciej, bo czas oczekiwania na cześc może was lekko zaskoczyć. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
P.S. moje autko ma już teraz 33 tys. km i teraz wszystko jest ok.
"Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
Turek
Wysłany: 22-08-2007, 12:33
Januszl200 napisał/a:
Bardziej stuki, tak jak kolega wyżej napisał... Młotkiem w kolumnę kierownicy. Nic, pojadę ze skrzypiącymi :) resorkami to zaatakuję ich odrazu z tymi luzami.
Dzięki.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-08-2007, 12:38
A może to krzyżak ma luz? U kumpla w Almerze podobnie stukało i się tłukło też na nierównościach no i jak się dobrali do kolumny to wymienili krzyżak i ucichło.
Bartek `saphire` Siębab
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Wysłany: 22-08-2007, 12:41   może niedokładnie sie wyraziłem...
Turek napisał/a:
Dzięki.
Ten luz jest niewyczuwalny, ale zawsze występuje lekki uskok, natomiast odgłos jest wyraźnego stuknięcia. Mam nadzieję, że uda się znaleźć przyczynę, a tak BTW pierwszy raz zdiagnozowali mi za wysokie ciśnienie w oponach, więc szanowny kolego nie poddawaj się...
pozdro
Żabol pozdrawia!!!
Jacek L200
Auto: Mitusbishi L200
Wysłany: 22-08-2007, 21:44
witam
u mnie również taka sytuacja ma miejsce - po wizycie w ASO okazało się, że nie tylko u mnie się tak dzieje - moja eleczka to 4 autko, które ma te objawy. Początkowo sądziłem, że to zawieszenie się skończyło swój żywot i należy się reanimacja. Jednak okazało się, że zawieszenie jest ok, maglownica też. Według ASO coś na rzeczy jest w konstrukcji układu kierowniczego - wysyłają te uwagi do centrali a my jeździmy z luzami i stukami na kółku
pozdrawiam i do zobaczenia na zlocie w Strykowie
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 23-08-2007, 14:50
Cześć.
U mnie stuka i mam wrażenie że od początku i chyba powiększa się, ale wg mnie stuka przy naciśnięciu na hamulec i wyczuwa się to na kierownicy. (np. ja 10-20 km/h i delikatnie rytmicznie na hamulec i wtedy ewidętne stuk stuk stuk z przeniesieniem tego na kierownicę). Przy skręcaniu kierownicą nic a nic. W serwisie przy przeglądzie nic niebeknąłem bo sobie zapomniałem. Przebieg obecny 25Kkm
remi
Wysłany: 24-08-2007, 22:17
Turek, miałem takie same objawy jak opisujesz juz przy 15000 km.servis po obejrzeniu zawieszenia stwierdził ze to nie to i rozebrali kolumne kierownicy i bingo!luzy na kolumnie kierowniczej.złozyli ja i powiedzieli ze mozna bezpiecznie jezdzic(to znaczy ze nie zerwiie sie połaczenie kierownicy z kolami).ale z doswiadczenia wiem ze ze auto mialo duzo mniejsza precyzje prowadzenia i kilka razy nie zmiesciłbym sie na drodze,takze z tą usterka trzeba jezdzic nieco wolniej.ale bez problemu(po mimo ze auto kupione zostalo za granica) na pierwszej wizycie potanowili wymienic kolumne na gwarancji.czas oczekiwania to 3-4 tyg.takze sie nie daj i zadaj wymianiany kolumny od tego zalezy bezpieczenstwo prowadzenia .
Turek
Wysłany: 25-08-2007, 12:41
remi napisał/a:
I właśnie do tego zamierzam ich zmusić :twisted: . Wielkie dzięki.
tomek_w
Wysłany: 27-08-2007, 09:20
Ja myślałem , że jestem przeczulony , najpierw odpadła mi rura intercolera , później resory zaczely skrzypiec , i jak pojawil mi sie luz na kierownicy mowie sobie jestes uprzedzony do tego samochodu .... mam przejechane aż 15 000 tys km , ciekawe co jeszcze mi padnie ... juz sie pogodzilem z faktem ze kupilem sobie przystanek autobusowy za 130k , juz nic nie reklamuje nie chce mi sie , czekam , az to wszystko sie rozleci ..
i zauwazylem kosmiczny plus takich wątkow , mozemy tu pisac co chcemy admini tu nie zagladaja :mrgreen: :mrgreen: ...
Piencu
Wysłany: 27-08-2007, 13:56
tomek_w napisał/a:
Po weekendowym spotkaniu w Strykowie wystawie sie calkowicie na przeciw Twojej wypowiedzi.
Poruszalem kilka watkow, z uzytkownikami tego auta, by dowiedziec, sie czy Moje autko jest jakies inne i nie ma tego co Wszyscy pisza, bo ja zadnej usterki tego typu nie mialem. Co sie okazalo?? Problemy tylko z chipem. Nikt na spotkaniu z kim gadalem nie wymienial innych usterek.
Osobisice nie mam chipa, na budziku 39,5Kkm, cichutkie ponad 1 roczne autko.
Jakie problemy mam? Ano tylko, ze jest to za delikatne autko :( Czytajac opinie, ze jest to auto do pracy, spodziewalem sie toporniejszych i twardszych plastikow wewnatrz oraz lakieru, ktory nie rysuje sie przy wiekszych "dotknieciach" jakichs gratow.
tomek_w napisał/a:
Czy ja wiem?? Czytaja, tylko to tez ludzie i wiedza co po co jest to forum... by pomagac odkrywac "dziury" mogace zeszpecic tak fajna marke.
Witold_Rybarz
Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 27-08-2007, 14:05
Właśnie tę sobie gałęziom porysowałem i to nie w terenie, i dorzucę te pseudo osłonę silnika od spodu- nabiło się kamieni i urwało czujnik na przednim dyfrze, sama osłona też jak z papieru w osobówce miałem lepszą
