Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 09:00 |
[MSS ALL] [KLIMATYZACJA] Brak zimnego powietrza |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2007, 21:26 [MSS ALL] [KLIMATYZACJA] Brak zimnego powietrza
| lato , na zewnatrz wysoka temperatura a w samochodzie jak w piekarniku , wlaczam klime , a tu nic , nie leci zimne powietrze , nie mam pojecia dla czego poniewaz niedawno kupilem to auto , jakie wg. Was moge byc przyczyny ? wystarczy napelnienie gazu ? ile kosztuje takie napelnienie ? co innego moze byc tego przyczyna ? pozdrawiam serdecznie |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 14:53, w całości zmieniany 2 razy |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 21-08-2007, 22:11
| brak zimnego powietrza = brak czynnika chlodzacego |
radgol [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 06:58 Re: klimatyzacja - brak zimnego powietrza
| kumanprx napisał/a: | | lato , na zewnatrz wysoka temperatura a w samochodzie jak w piekarniku , wlaczam klime , a tu nic , nie leci zimne powietrze , nie mam pojecia dla czego poniewaz niedawno kupilem to auto , jakie wg. Was moge byc przyczyny ? wystarczy napelnienie gazu ? ile kosztuje takie napelnienie ? co innego moze byc tego przyczyna ? pozdrawiam serdecznie |
dokładnie, brak czynnika chłodzącego. ile kosztuje taka przyjemność? zależy pewnie gdzie, w moich okolicach można napełnić za 100zł, max to pewnie z 200. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-08-2007, 07:30
napełnienie czynnikiem 134a + odgrzybianie cena w moim mieście zamyka się w 400 zł |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
radgol [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 07:37
| czekoladka_1981 napisał/a: | napełnienie czynnikiem 134a + odgrzybianie cena w moim mieście zamyka się w 400 zł |
No to niezłe macie ceny |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-08-2007, 07:50
| U mnie napełnianie czynnikiem to tania sprawa - najpierw wypompowują stary czynnik - maszyna mierzy ile zeszło, potem robi próżnię w układzie i bada czy szczelny i nie zaciąga gdzieś z zewnątrz powietrza, później nabija układ czynnikiem z olejem. Płacisz za różnicę tego co weszło - to co wypompowali. I tak mnie zeszło 400ml a dobili do 780ml więc zapłaciłem za 380ml około 100zł. Operacja trwała godzinkę. Robiłem tutaj: http://www.quickservice.com.pl |
czekoladka_1981
Wysłany: 22-08-2007, 07:55
| radgol napisał/a: | | czekoladka_1981 napisał/a: | napełnienie czynnikiem 134a + odgrzybianie cena w moim mieście zamyka się w 400 zł |
dlatego lepiej podjechac kilkadziesiąt km dalej do innego miasteczka i tak się opłaca. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 08:55
Poza brakiem czynnika chłodzącego powodem nie działającej klimy może być też np.:
- nieszczelność
- awaria sprężarki
Mam nadzieję, że tylko "chłodziwo" Ci się skończyło |
gregor7 [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 15:14
U mnie też, po kupnie auta okazało się, że klima nie działa - nie sprawdziłem.
Niestety przewody były nieszczelne, skraplacz i osusacz( ) do wymiany.
Kosztowało to ponad 1000 PLN, ale warto było |
radgol [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 16:51
| gregor7 napisał/a: | U mnie też, po kupnie auta okazało się, że klima nie działa - nie sprawdziłem.
nie wiem jak trzeba eksploatować auto żeby pojawiły się takie problemy z klimą ten poprzedni właściciel pewnie włączał ją 3 razy w roku (dopóki działała) a potem o niej zapomniał
moje autko ma 7 latek a z klimą nigdy nie miałem problemów |
gregor7 [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 17:17
Niestety poprzedni właściciel pewnie jej nie włączał po dzwonku , bo nie mogła działać.
A ja postanowiłem ją uruchomić i jest O.K. |
radgol [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 17:29
| gregor7 napisał/a: | Niestety poprzedni właściciel pewnie jej nie włączał po dzwonku , bo nie mogła działać.
aaa to wszystko wyjaśnia. Klima jest w takie dni jak dzisiaj niezbędna |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 18:19
Szkoda tylko, że potem po niej tak boli gardło
Ja osobiście chociaż klimę mam to jej nie używam - tzn. włączam tylko "serwisowo" od czasu do czasu. |
radgol [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2007, 18:50
| slo_mo napisał/a: | Szkoda tylko, że potem po niej tak boli gardło
a ja mam na poprawne działanie klimy i gardła taki sposób że wyłączam ją 10 minut przed dojazdem na miejsce |
saphire
Wysłany: 22-08-2007, 21:47
Ja mam zawsze klime na maxa i nigdy mi gardło nie wysiadło - w pracy też na 16' i nic mi nie jest - coś leciwy ten nasz naród chyba
PS. jak gardziołko wysiada to klime na szybę puszczajcie a nie na siebie |
