Wentylator chłodnicy w Mitsu Outlander 2003 |
orto [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2007, 10:36 Wentylator chłodnicy w Mitsu Outlander 2003
Ostatnioo zauważyłem, że przy rozgrzanym silniku wentylator chłodnicy pracuje bardzo nieregularnie i na wysokich obrotach, natomiast zaniepokoiło mnie to że nawet gdy przestawiałem auto ( silnik zimny!) wentylator włączył sie i zaczął pracowac...
czyżby padł jakiś czujnik?? |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 18:00
A nie jest to przypadkiem wentylator od klimatyzacji On, jak jest włączona klimatyzacja pracuje na wolnych obrotach lub jak są dwa to oba pracują na pół gwizdka. |
orto [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2007, 16:41
Nie raczej nie, to byłoby zbyt piękne.
Byłe z tym w ASO , ale wentylator się uspokoił więc nic nie zadziałali. na drugi dzień obroty pojawiły się ponownie. pojeżdżę zobaczę...
[ Dodano: 27-12-2007, 17:05 ]
wymiana sterownika wentylatorów pomogła (sterownik w cenie ASO 437zł)
[ Dodano: 09-02-2009, 11:02 ]
Ostatnio dowiedziałem się, że taka awaria podlega bezpłatnej wymianie serwisowej w ASO |
