palllllllii olej |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2007, 15:04 palllllllii olej
| silnik suchy uszczelki ani węże nie ciekną wiec jak mi lancer duuuuzo pali oleju to jaka jest przyczyna... autko ma na karku 165tys km wiec może uszczellniacze???? co o tym myslicie... jaki jest koszt wymiany uszczelniaczy??? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-08-2007, 15:23
| Albo uszczelniacze zaworowe albo pierścienie albo za rzadki olej. Co masz wlane? |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2007, 19:26
furman a nie masz przypadkiem instalacji lpg?? bo przy lpg tez pali |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2007, 20:26
| nie mam lpg a olej mam MOBIL 1 sporti czy coś takiego... tak ogółem widze ze nie do tego działu z lancerami dałem posta heh w końcu ja mam 97'... też mi kumpel mówił ze to mogą być pierścienie... a jeżeli tak to na jakie koszty mam sie szykować???? aaaa no i jak za duże obroty są to dymi na siwo-biało... |
saphire
Wysłany: 26-08-2007, 08:06
| No to pewnie i pierścienie i uszczelniacze. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-08-2007, 08:39
| furman88 napisał/a: | | autko ma na karku 165tys km | Więc ma 3 razy taki przebieg albo przez te 165 000 km olej zmieniono 3 razy. Ja mam Colta 1.6 z 1992 roku, też mam na liczniku "niby" 165 000 km i też mam wlany Mobil 1 10W 40-półsyntetyk i przejechałem 15 000 km. Wyciągam bagnet i... nie ubyło absolutnie nic. |
saphire
Wysłany: 26-08-2007, 08:48
I jeszcze jak już mechanior rozbierze silnik to niech też sprawdzi/wymieni uszczelkę pod głowicą bo może ci też płyn z obiegu zaciąga do cylindrów przy wyższych obrotach - nie ubywa ci płynu w zbiorniczku?
[ Dodano: 26-08-2007, 09:51 ]
PS. Uszczelniacze niekoniecznie od przebiegu zdychają - w Corsie mi wręcz skamieniały i nie od przebiegu bo jak wymieniałem to miała 78tys tylko od wieku bo miała 8 lat wtedy i te gumeczki to normalnie młotkiem nie szło rozbić a nowe były mięciuteńkie jak żelki no i oczywiście po wymianie przestała brać olej przy wysokich obrotach. |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 26-08-2007, 09:29
| saphire napisał/a: | I jeszcze jak już mechanior rozbierze silnik to niech też sprawdzi/wymieni uszczelkę pod głowicą bo może ci też płyn z obiegu zaciąga do cylindrów przy wyższych obrotach - nie ubywa ci płynu w zbiorniczku?
a jaki płyn bo ja z mechanika to niezbyt jestem zaprzyjazniony:PPP |
saphire
Wysłany: 26-08-2007, 09:49
| No obieg płynu od chłodnicy ma zbiornik wyrównawczy - taki duży zbiornik co to do niego dochodzi rura spod korka od chłodnicy - w żadnym wypadku nie otwieraj jak masz nagrzany silnik bo może wybuchnąć i poparzyć. Jak ostygnie to sprawdź poziom płynu w tym półprzezroczystym kremowym zbiorniczku czy jest pomiędzy min a max (płyn może mieć kolor różowy lub niebieski więc przez zbiornik widać gdzie sięga). |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 26-08-2007, 11:39
| a to jeźeli o to chodzi to wszystko w normie nic nie ubywa nic nie przybywa:D |
