[1G 90-94] znowu problem - kręci, nie odpala
beben1982
Wysłany: 25-08-2007, 23:23   [1G 90-94] znowu problem - kręci, nie odpala
Witam ponownie tym razem mam problem z odpaleniem miśka autko kręci ale nie zapala próbowaliśmy go odpalić z holu ale nie da rady kręci a jak wcisnę gaz to chodzi jakby miał chrype(chyba tak to można nazwać) a jak mu dam na luz to gaśnie może ktoś się domyśla o co może chodzić
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-09-2007, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
mitutoyo
Wysłany: 26-08-2007, 04:49
Zerknij moze czy rozrząd nie przeskoczyl i sprawdz czy dolot powietrza jest szczelny.
beben1982
Wysłany: 27-08-2007, 11:06
przepatrzałem dokładnie i mechanika ok pompa paliwowa działa iskra jest, natomiast wtryski nie pompują paliwa przeczyściłem je i nic natomiast jak dałem paliwo bezpośrednio pod świece to odpalił ale paliwo się wypaliło i zgasł więc doszedłem do wniosku że coś nie tak jest z elektryką bo wtryski poprostu nie puszczają paliwa nie mam pojęcia co z tym dalej robić
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 27-08-2007, 15:34
sprawdz bledy.Wszystko jest opisane na stronce Krzyzaka,aderes stronki w profilu.
mozliwe kondesator jest tego przyczyna.
jesli tak jest to polecam kontakt z BARTKIEM.
pozdrawiam
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
