[CA4A 1.6] Drgania przy prędkości 160km/h i wiecej |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 12:59 [CA4A 1.6] Drgania przy prędkości 160km/h i wiecej
Chciałbym zapytac co moze byc przyczyna drgan samochodu podczas jazdy z predkoscia 160km/h i szybciej. Do 160 km/h jest wszystko ok,a pozniej stopniowo zaczynaja sie co raz silniejsze drgania. CO moze byc tego przyczyna? opony?opony przelozylem z wczesniejszego miska, gdzie byly wywazone. Nie wiem, moze jakies luzy w ukladzie kierowniczym... |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21953 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-08-2007, 13:24
-luzy w układzie kierowniczym (końcówki drążków, drążki raczej nie będą miały luzów),
-wybite sworznie i/lub tuleje wahaczy,
-auto po mocnym dzwonie,
-luzy na łożyskach kół, |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 13:50
auto niby bite nie było...zreszta nie widac zeby bylo bite |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-08-2007, 15:10
zapor napisał/a: | opony przelozylem z wczesniejszego miska, gdzie byly wywazone. |
czekoladka_1981 napisał/a: | żle wyważone koła | Ale oczywiście nigdy nie zaszkodzi sprawdzić. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 15:40
Lub guzy na oponach. Kumpel mial podobnie ale u niego zaczynalo sie odczowac powyzej 130 km/h |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 28-08-2007, 16:28
jedno jest pewne: ODPUŚĆ SOBIE PÓKI CO JAZDY Z TAKIMI PRęDKOśCIAMI bo źle skończysz; drgania przeważnie zaczynają się ok. 100 km/h jeżeli u Ciebie zaczynają się dziać dziwne rzeczy przy 160 km/h to bym się bardzo obawiał o bezpieczeństwo. Moja propozycja jest taka:
pojedź do byle jakiej stacji kontroli pojazdów, niech go wezmą na szarpaki i dokładnie skontrolują zawieszenie; druga sprawa to sprawdź czy drgania nie są powodowane przez silnik+skrzynię biegów (chodzi mi o rozpędzenie auta na II lub II biegu do prędkości obrotowej którą uzyskujesz przy 160 km/h (pewnie na V biegu); kolejne do sprawdzenia są opony z którymi może się dziać dużo złych rzeczy (np. bąble, spękany oplot) i niekoniecznie muszą być widoczne gołym okiem; jest też pewna szansa że przyczyną Twoich problemów są zwichrowane półosie napędowe (+ew. przeguby). |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 28-08-2007, 20:46
przyczyna moze tez byc otwor centrujacy na felgach. jezeli masz tam "luz" to moze byc to przyczyna... |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 28-08-2007, 22:51
dodatkowo instrukcja obslugi zaleca zwiekszenie cisnienia w oponach o 0,3 bara gdy podrozujemy szybciej niz 160 kaemha |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 23:36
...a ponad to nie pochwalamy jazdy z takimi prędkościami |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 13:10
wiadomo tylko ze trzeba choc raz przetestowac auto |
