wymiana silnika - na co zwrucic uwage
aligator
Wysłany: 28-08-2007, 17:39   wymiana silnika - na co zwrucic uwage
W najbliższych dniach bede oddawał Sigme do wymiany silnika, czy jest cośna co musze zwrucic uwage, czy trzeba cos programowac, ustawiac itp... ???
Sigma z 93r, 3.0 12v
Zgóry dzieki i pozdrawiam
aligator
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 28-08-2007, 19:57
Ja przez to przechodziłem przy okazji wymiany skrzyni - z tego co wiem to nic nie musieli programować specjalnie - trzeba będzie tylko dostroić wolne obroty żeby nie wariował ale to robisz zawsze. Ważne jest pytanie JAKI silnik będziesz wsadzał tzn. czy z tej samej serii - nie wiem jak jest z 12V ale w 24V były 2 - do 1992 - bez czujnika położenia wałków rozrzadu (jak źle mowie to prosze mnie poprawić) i bez EGR i druga seria od 1993 z w/w badziewiami.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
aligator
Wysłany: 30-08-2007, 19:26
dzięki, dobze wiedzieć, silnik juz mam, jutro zaczynaja robić, zobaczymy
pozdrawiam
Herdi
Wysłany: 01-09-2007, 08:11
Za ile kupiłeś silnik ?
aligator
Wysłany: 01-09-2007, 21:46
za 1500 b , ale nie byl tyle wart chyba
pozdr
Herdi
Wysłany: 02-09-2007, 08:17
Czemu tak sądzisz, coś z nim nie tak, czemu nie remontowałeś starego ??
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 02-09-2007, 20:52
aligator napisał/a:
pozdr
A ja bym się cieszył jakby mi ktoś kupił moje 24V z szarej sigmy za tyle ale nie było chętnych :/
Herdi
Wysłany: 02-09-2007, 21:43
lukasz12 napisał/a:
aligator napisał/a:
pozdr
I za ile poszedł ?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 03-09-2007, 04:29
Herdi napisał/a:
lukasz12 napisał/a:
aligator napisał/a:
pozdr
I za ile poszedł ?
moj nie poszedł mam go nadal :( - jak ktoś chetny to oddam za rozsądną kase - silnik w niezłym stanie - 182 000 km - palił bardzo dobrze - i co ważne nie stukały regulatory luzu zaworowego - sam bym założył do siebie ale mam w swoim nowsza wersje i byłoby za dużo rzeźbienia w elektronice czego wole nie robić
Umberto
Wysłany: 21-10-2007, 10:45
Czym różni się 24V z 92r. a 24V z 96r. jeśli chodziłoby np. o wymianę motoru?? Proszę o podpowiedzi.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 21-10-2007, 19:11
inne ecu bo po 92 (od 93) miały czujnik położenia wałków rozrządu, egr, gdzieś na forum było bo sam miałem podobny dylemat czy wsadzić silnik 92 do auta 95
Umberto
Wysłany: 21-10-2007, 19:18
lukasz - Twoim zdaniem dobrze jest zamontowqac silnik z 92r do auta z 96r???
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 22-10-2007, 12:27
imo nie jesli masz jakis wybor tzn ze masz pod reka silnik 95 lub chociazby od 93, silnik 92 da sie wsadzić do auta z 96 ale wymaga to trochę rzeźbienia w kablach bo silniki 91-92 miały inne ecu. moim zdaniem - jeśli nie masz innego silnika to możesz spróbowac ale dużo lepiej (pewniej, taniej, mniej problemowo) jest szukanie silnika od 93 a najlepiej od połowy 94 (bo od wtedy do konca produkcji już nie robili zmian w silniku)
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 22-10-2007, 12:48
umberto ja jak bym wymieniał motorek w swojej małej - mam nadzieję że to na razie nie nastąpi, to szukał bym od 3000Gt tego doładowanego-frajda duża z jazdy byłaby a koszt troszkę większy i wart tego . no jeżeli zamierzasz trzymać autko dłużej.pozdro
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 22-10-2007, 19:23
zbyszek05 napisał/a:
To nie jest takie proste! Jeśli polegałoby to na prostej przekładce to sam bym sobie włożył wersje turbo, sęk w tym że turbo ma inny sterownik, dodatkowo jeśli masz automat to komputer skrzyni wysyła sygnały do ecu przed zmianą biegów żeby na chwilke ując gazu aby zmiana przebiegała płynniej, zmiana z wersji normalnej na tt to nie jest taka prosta operacja, na to trzeba kase i duzo czasu + wiedzy i troche szczęscia
