gaśnie przy hamowaniu
Takumi
  Wysłany: 28-08-2007, 19:17   gaśnie przy hamowaniu
problem jest nastepujacy:gaśnie przy ostrzejszym hamowaniu(obroty gwałtownie spadaja i silnik gaśnie)czy moze to byc problem tarcz?bija przy duzej predkosci podczas hamowania.sprawdzałem wielokrotnie i jestem pewien na 80% ze to gaśniecie silnika jest związane z układem hamulcowym.czekam na odpowiedzi.A przy okazji ma ktos kontakt do Bartka?bo pisałem mu na PW i na gg o wymiane kondensatorów i jeszcze odpowiedzi nie otrzymałem.Pozdrawiam
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-08-2007, 21:19
Na 99% silniczek krokowy, lub nieszczelny dolot, dolot sprawdz szczelność, a silniczek sprawdzisz w/g opisu z tematu: http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=12636 , pod tym linkiem masz dwa o silniczku krokowym :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 28-08-2007, 21:33
a czy masz LPG? Jesli tak to czy gasnie tylko na LPG czy na benzynie tez?
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 28-08-2007, 22:09
A masz za niskie obroty jak puszczasz noge z gazu i jak hamujesz to spadaja do minimun i dlatego ci gasnie.
A co do Bartka to on mam nawal pracy i ciezko go czasem zlapac na gg.
dziobak26
Wysłany: 29-08-2007, 10:16
Ustaw wolne obroty na więcej ja tak miałem też gasł. Co do tarcz to ratuje Cię wymiana na nowe (kpl. tarcze i klocki).
