reflektory |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 16:53 reflektory
witam , mam MSS z 99 roku ( starsza wersja ) z reflektorami dzielonymi ( osobno reflektor i kierunkowskaz ) lecz bardzo podobaja mi sie reflektory z nowszej wersji , i w zwiazku z tym mam pytanie , czy reflektory z nowej wersji SS beda pasowaly do mojego misiaczka pozdrawiam serdecznie |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 19:15
Jeżeli myślisz o zwykłym przełożeniu to odpowiedź brzmi NIE.
Wejdą po modyfikacjach, ale po modyfikacjach to wstawisz światła nawet od dowolnie wybranego auta |
kumanprx [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 19:38
dobrze , przednie nie wejda , faktycznie juz wizualnie patrzac na oko roznia sie ksztalty przednich reflektorow , natomiast tylne lampy wygladaja tak samo na pierwszy rzut oka ( te same wymiary ) wiec moze skoro nie wejda przednie to moze tylne beda pasowaly na przekladke z nowej wersji do starszej ? pozdrawiam serdecznie |
smorak [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 19:48
wszystko można, ale komu potem wytłumaczysz że nie wyciągnąłeś go ze szrotu ?
allegro pełne jest "liftingowanych" wozów domowym sposobem i są praktycznienie sprzedawalne. |
axel34
Auto: space star 1,9 did `03
Wysłany: 22-11-2009, 23:46 [MSS DID] oswietlenie
witam. chciałbym podpiac sie pod temat lamp przednich. otóz mam space stara 1,9 did 2003.zauwazyłem ze swieca jakby na srodek jezdni mam wrazenie ze poprzedni wlasciciel wymieniajac zmienil na angielska wersje. jak to sprawdzic? prosze o rade. ktokolwiek zamierza zmienic reflektory niech uwaza na nie uczciwych sprzedawców na aukcjach,wystawiaja niby oryginały a sa to z demontarzu aut z Anglii niebezpieczne elementy.problem gryzłem z poprzednim autem którym był Ford Mondeo, niestety nie umiałem rozpoznac i po przegladzie musiałem kupic nowa.kolejny wydatek .uwazajcie prosze o rade . |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-11-2009, 09:06
axel34 napisał/a: | zauwazyłem ze swieca jakby na srodek jezdni mam wrazenie ze poprzedni wlasciciel wymieniajac zmienil na angielska wersje. jak to sprawdzic? prosze o rade. | Podjedź w nocy pod jakąkolwiek ścianę, 3-4 m przed ścianą powinno dobrze widać granicę światła i cienia. Mijania w Spejsie wyraźnie powinny świecić w prawo, w górę, podobnie jak na poniższym rysunku:
axel34
Wysłany: 23-11-2009, 16:53
dziekuje JCH, za pomoc. moze wiesz jak rozszyfrowac układ strzałek na szkle zewn. reflektorów. u mnie na prawej czyli po stronie kierowcy sa 3 strzałki skierowane grotem w prawo, lewa zas ma 2 skierowane w lewo a jedna w prawo.czy to ok? |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-11-2009, 21:52
axel34 napisał/a: | moze wiesz jak rozszyfrowac układ strzałek na szkle zewn. reflektorów. | Niestety nie pomogę - nie mam już Space Stara |
axel34
Wysłany: 23-11-2009, 22:04
ok. dzięki, byc moze ktos natrafi na ten temat i cosik podpowie |
misiek-misiek
Mitsumaniak Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 661 Skąd: Pajęczno-okolice
Wysłany: 26-11-2009, 13:58
Jeżeli masz SSa z 99roku to powinieneś miec szklane z wzorkami szkła, dopiero od 2000 do 2002 były przezroczyste z poliwęglanu. Po 2002 były już całkiem inne lampy. Moim Space Starem jeździ teraz żona i wróci dzisiaj późno ale się przyjrzę co z tymi strzałkami i dam znac. |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 26-11-2009, 21:09
misiek-misiek napisał/a: | masz SSa z 99roku to powinieneś miec szklane z wzorkami szkła | niekiniecznie, mam MSS 1,3 z 1999 i mam przeźroczyste
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 27-11-2009, 15:33
halbog napisał/a: | misiek-misiek napisał/a: | masz SSa z 99roku to powinieneś miec szklane z wzorkami szkła | niekiniecznie, mam MSS 1,3 z 1999 i mam przeźroczyste
Bogdan | nie widzialem reflektorów nieprzezroczystych :O |
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 1002 Skąd: Legionowo
Wysłany: 01-12-2009, 15:47
xjacobs napisał/a: | nie widzialem reflektorów nieprzezroczystych :O |
Ja też A co do ustawienia reflektorów MSSa to po długoletniej eksploatacji doszedłem w końcu co z nimi jest nie tak :
1. Fabrycznie ustawione są za nisko - lekkie uniesienie i misiek przechodzi badania techniczne.
2. Fabrycznie prawy ustawiony jest tak, aby świecił w lewo w skutek czego pobocze nie jest doświetlone.
3. Powierzchnia szkłą jest tak mała, że lekkie zabrudzenie to duża strata światła.
Wszystko da się poprawić odpowiednio je ustawiając.
Pozdrawiam |
_________________ EA5W 2.5 V6 - - już nie pali Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉 |
czesto1976 [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2009, 20:11
Podłączęsię do tego wątku ,anie chcę zakładać nowego powstu.Chodzi mi o poradę jak prawidłowo ustawić halogeny przeciwmgielne gdyż u mnie jak je zaświecę to oświetlają mi pole ok.0.50-1.m przed samochodem.Siedząc w środku to prawie jest to niezauważalne. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 15-12-2009, 08:57
czesto1976, opis masz w serwisówce w pliku "chassis electrical" na stronie 54-37, a dla poliftowych na stronie 54-6 w części M/Y 2003 |
