Jakie napinacze pasów
Jacko1
Auto: Mitsubishi Galant Kombi97 4G63
Wysłany: 29-08-2007, 16:27   Jakie napinacze pasów
Pierwsza sparawa to czy ktoś wie jakie napinacze są w galu rocznik 97 kombi mechaniczne czy pirotechniczne. A druga sprawa to jak poznać czy napinacz był już w użytku.
doli73
Wysłany: 27-09-2007, 22:16
Jacko1 napisał/a:
A jaki silnik. Może coś więcej powiesz. Galów 97r.z różnymi silnikami jest od h...............a.
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-09-2007, 10:56
Chodzi ci o napinacze pasów raczej, wiec jezeli tak to o ile mnie pamięć nie myli to pirotechniczne (mechaniczne są wogóle?) i jezeli były wystrzelone to wystaje czerwony języczek.
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
doli73
Wysłany: 28-09-2007, 12:32
Może mu chodzi o napinacze paska rozrzadu. Ta zależy właśnie jaki silnik.
JaGrab3
Wysłany: 28-09-2007, 12:48
No raczej nie sądze, bo napinacze rozrządu nie występują jako pirotechniczne....pozatym pytanie czy napinacz był w użytku... rozrządu napinacz powinien być w użytku cały czas ;)
Pomoc dla Kamilka
doli73
Wysłany: 28-09-2007, 13:54
OK JaGrab3. Masz rację. Chyba chodzi o napinacze pasów. W galach też są opcje bez napinaczy. Jak są to tylko pirotechniczne.
Jacko1
Wysłany: 30-09-2007, 09:22
Witam. Chodzi o napinacze pasów bezpieczeństwa. Nie wiem co ma do tego typ silnika chyba w każdym galu bez względu na rodzaj silnika napinacze są takie same. Co do pytania JaGrab3 to istnieją (nie wiem czy jeszcze sie je stosuje)napinacze mechaniczne działają na zasadzie naciągniętej czy też nawiniętej sprężyny a odpalane są na zasadzie kulki która wylatując przy okreslonej sile zwalnia sprężyne. Wydaje mi sie że i pasy pirotechniczne w naszych galach są odpalane na podobnej zasadzie. Rozebrałem zaślepke pasów i żadnych kabelków pas nie ma wpiętych.
JaGraB3 jeżeli pas był wystrzelony i wystaje jezyczek to czy pas będzie sie przesuwał swobodnie czy z oporem?
JaGrab3
Wysłany: 30-09-2007, 11:09
Niestety nie wiem czy sie bedzie przesuwał swobodnie, wydaje mi sie ze pas bedzie sie zachowywal jak wczesniej, z jedną różnica taką ze nie ma juz napincza i jeszcze sam pas jest naciągnięty....mechanizm rozwijania powinien byc nienaruszony
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 30-09-2007, 12:52
A czy czasem pas bezpieczeństwa po wypadku czyli po porzadnym naciągnieciu i wystrzelenieu napinacza jeśli taki jest nie da sie zwinac???
Pozdrowienia
JaGrab3
Wysłany: 30-09-2007, 13:15
Ty powinienes wiedziec... Testowales na Cari...
Pomoc dla Kamilka
