[E52A 1.8] Jaki szygnał z przepływomierza |
zdenek [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 08:32 [E52A 1.8] Jaki szygnał z przepływomierza
Jaki sygnał jest na wyjściu przepływomierza w silniku Mitsubishi Galant (93-97) 4G93 1.8 SOHC 16V 125KM(małpa)6000rpm. Czy jest to zmienna częstotliwość sygnału (np 17-4000Hz) o jakiejś amplitudzie (np 5V). Czy może jest to sygnał czysto napięciowy 0-5V, 0-10V.
Wydaje mi się ze powinno być 0-10V, ale nie jestem na 100% pewien (wg Auto Data 2 powinno być 6-9V przy 2000rpm. to ile będzie przy 6000rpm - 10V ????????) . W niektórych Mitsu były właśnie montowane przepływki Karmana-Vortexa (a może w większości) ze zmienną częstotliowością, stąd moje wątpliwości.
Dodam że w przepływomierzu jest zamontowany również czujnik temperatury powietrza i czujnik ciśnienia atmosferycznego.
Myślę że to odpowiedni dział, sporo tu obeznanych ludzi. Pytam bo po prostu chcę wiedzieć co pod maską siedzi. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24582 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-08-2007, 16:47
na wyjsciu jest czestotliwosc zalezna od ilosci zassanego powietrza o napieciu TTL (5V)
ok. 40 Hz dla wolnych obrotow
ok. 100 Hz dla 2000 rpm
max. jest 255 Hz, bo jest 8 bitowa odpowiedz (no - w nowszych jest juz na 2 bajtach, wiec i zakres wiekszy) |
