Przesunięty przez: witek.w-wa
07-12-2007, 01:51
Problem z ABS.
asdero
Wysłany: 20-01-2006, 13:32   Problem z ABS.
Mam problem z ABS-em, a objawy są takie:
- odpalam silnik - kontrolka ABS gaśnie, czyli OK.
- ruszam samochodzem i przy prędkości około 3-5 km/h kontrolka ABS się zaświeca, a sam ABS się oczywiście wyłącza.
Czyściłem czujniki, złączki czujników. Opory czujników są OK.
Podpowie mi ktoś gdzie szukać problemu ?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 20-01-2006, 16:27
Odleglosc czujnikow od zebatek moze byc zla, konczace sie lozyska, tez daja taki efekt.... Odczytaj kod bledu ABS-u bedzie mi latwiej cos zawyrokowac ;) .
PS. nie zapomnij podzielc sie informacja, ktory rok i jaka masz wersje 3kgt
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
asdero
Wysłany: 22-01-2006, 10:35
Bartek napisał/a:
Odległości są ok. Łożyska też nie dają objawów zużycia. Wieńce są ok. Przeguby też.
Ten problem z ABS-em narastał tj. od około 4 miesięcy czasami zaświecała mi się kontrolka i było to coraz częściej. Wyglądało to tak jakby gdzieś jakiś styk śniedział.
Co do kodów błędów, to pojechałem do specjalistów z ASO i starali mi się odczytać kody przez MUT II w roczniku 91. Więc nie wiele się dowiedziałam poza tym, że nie mogą się dostać do czujników żadnego podzespołu, bo jest uszkodzona instalacja przy łączu :lol:
Natomiast mogę odczytać kody zwykłym miernikiem lub ledą z opornikiem wszystkich podzespołów na złączu diagnostycznym poza ABS-em. Na końcówce diagnostycznej ABS-u jest cały czas napięcie dodatnie. Czy aby nie wskazuje to na złe połączenie z masą sterownika ABS-u ?
Bartek napisał/a:
To Stealth R/T TT 91 czyli vr4.
Sławek vr4
Auto: 3000gt vr4 '95
Wysłany: 22-01-2011, 18:50
mam taki sam problem z ABS od kilku miesiecy, mianowicie po odpaleniu kontrolka gasie lecz po przejechaniu kilku metrów sie zapala...mechanik stwierdził ze pompa i komp są dobre wiec to którys z czujników lecz nie wie który. Kilka dni temu miałem okazje podpięcia pod kompa, lecz nie dowiedziałem sie nic, ponieważ nie mógł sie połączyc z ABSem(z wszystkim innym sie połaczył)
Dzisiaj sprawdziłem opór na czujnikach i wyszło
przód 0,95 1,0
tył 0,95 0,99
więc czujniki chyba mają dobre wartosci? jesli tak to czy pomimo dobrych wartosci moze byc uszkodzony jeden z nich?
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 22-01-2011, 19:12
W 90% przypadków winny jest silnik w pompie abs czesto rdzewieje i jest po absie u ciebie pewnie jest to samo.
www.3000gt-forum.cba.pl
Sławek vr4
Wysłany: 22-01-2011, 19:50
a można pompe w jakis sposób sprawdzić??
n3000
Wysłany: 22-01-2011, 19:58
Można przeczytaj wysłałem ci prywatną wiadomość
Janusz 58
SIGMA & 3000GT
Auto: mitsubishi sigma 96, 3000GT 92
Wysłany: 22-01-2011, 20:24   czujnik abs...
Sławek..... wysłałem Ci informacje na PW.
ravenium
Auto: 3kGT w ver SLow
Wysłany: 16-03-2011, 19:58
A można tez prosić o tez o ten sposób sprawdzenia pompy bo tez wałczę z abs'em :)
Pozdrawiam Adam
piotresz8465
Auto: Galant 2.0 99
Wysłany: 09-07-2013, 12:04
Też prosiłbym o to co koledzy wyżej. Chyba im pomogło jeśli nie piszą nic więcej, a mam podobny problem. Z góry dziękuję.
Teoria jest wtedy, kiedy wszystko wiemy, ale nic nie działa.
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, ale nikt nie wie dlaczego.
Łączenie teorii z praktyką - nic nie działa i nikt nie wie dlaczego...
