[1G 90-94] Obroty, obroty... niekończąca się opowieść :-( |
sychu [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2007, 22:33 [1G 90-94] Obroty, obroty... niekończąca się opowieść :-(
Objawy... Na rozgrzanym silniku (ale to nie reguła) dławi się i gaśnie na wolnych obrotach.
Przerobiłem już (za namową forum kilka tematów:
-świece i kable
-ślinik krokowy
24 i 55 Ohm na uzwojeniach, burczy przy przekręceniu kluczyka
Po wystąpieniu problemu z gaśnięciem - odłączenie silnika krokowego nic nie zmienia.
Teraz walczę z dolotem, jak na razie znalazłem nieszczelność
w "rurce rezonansowej" obok filtra (nie pomogło). Chciałem też sprawdzić
uszczelkę na wałku klapki od przepustnicy... zdemontowałem sprężynkę i...
no właśnie zastanawiam się jak mam to wszystko porozkręcać? Jak w najprostszy sposób
wytropić nieszczelności?
Podłączyłem palma z zainstalowanym MMCd pod mojego miśka
mam więc wszystkie parametry rejestrowane przez ECU...
Tylko nie wiele mi one mówią Może ktoś z klubowiczów
pomógłby mi je zinterpretować?
"When will I learn? The answer to life's problems aren't at the bottom of a bottle, they're on TV!" --Homer Simpson |
