Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 10:00 |
[MSS ALL] [ELEKTRYKA] Czujnik zamknięcia tylnych drzwi |
tiw75 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2007, 17:26 [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Czujnik zamknięcia tylnych drzwi
Mam pytanko czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak wyłączyć kontrolkę czujnika niezamkniętych tylnych drzwi w MSS. Gość skasował mi tylną klapę i drzwi sie nie domykają do końca, nie mogę za dużo rozbrajać auta przed wyceną szkody, a boję się że paląca się kontrolka przez dłuższy czas nie nawyprawiała dodatkowych komplikacji. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 14:57, w całości zmieniany 2 razy |
NRQ [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2007, 17:30
Nie wiem ale też nie rozumiem po co ją wyłączać. Jakie komplikacje miała by spowodować? Po prostu będzie się palić cały czas i tyle. Najwyżej możesz ją zakleić czymś żeby ci po oczach nie świeciła |
zielas36 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2007, 17:56 Re: Czujnik zamknięcia tylnych drzwi Space Star DID1,9
| moze wyciagnij bezpiecznik odpowiadajacy za te kontrolke |
tiw75 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2007, 18:10 Re: Czujnik zamknięcia tylnych drzwi Space Star DID1,9
| zielas36 napisał/a: | | moze wyciagnij bezpiecznik odpowiadajacy za te kontrolke |
Probowałęm wyjąć bezpiecznik od instrumentow tablicy nr 12 w schowku pod kierownicę ale nie pomogło, mam obawy ze zaróweczka się rozgrzeje i może podtopić oprawke i gniazdo |
zielas36 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2007, 18:14 Re: Czujnik zamknięcia tylnych drzwi Space Star DID1,9
| a moze ktorys z bezpiecznikow pod maska? po prawej stronie jest taka spora czarna skrzynka z bezpiecznikami. |
tiw75 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2007, 18:38 Re: Czujnik zamknięcia tylnych drzwi Space Star DID1,9
| zielas36 napisał/a: | | a moze ktorys z bezpiecznikow pod maska? po prawej stronie jest taka spora czarna skrzynka z bezpiecznikami. |
Spróbuje ten od oświetlenia wnętrza, jak się dobiorę to osłonki która łaczy trzy bezpieczniki, nie wim czy trzeba wyciągnąć wszystkie na raz? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2007, 19:29
A nie prościej:
1. Odłączyć czujnik.
2. Zablokować czujnik. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-09-2007, 23:44
| slo_mo napisał/a: | A nie prościej:
2. Zablokować czujnik. | Może raczej pkt.2. - zablokować czujnik.
Z odłączaniem ostrożnie bo ja przypadkowo odłączyłem w przednich drzwiach pasażera i teraz za cholerę nie mogę złapać tego kabelka |
Misin3
Auto: Space Star 1,6 2004, Asx 1,6
Wysłany: 16-12-2021, 13:24
| Witam, odświeze temat. Gdzie w tylnej klapie bagażnika znajduje się włącznik kontrolki zamknięcia drzwi ? Świeci się kontrolka od drzwi. Klapą uderzyłem w barierke. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-12-2021, 13:51
| W zamku. |
Misin3
Wysłany: 16-12-2021, 14:07
| Wiekie dzięki. |
