Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 15:53 |
[CA1A 1.3] Świece JAKIE POLECACIE? |
Berez [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2006, 20:51 [CA1A 1.3] Świece JAKIE POLECACIE?
Witam!
Szukalem w wyszukiwarce jakie najlepsze swiece bede do mojego Misia i najczęsciej pojawialy sie te NGK. Ale widzialem jakieś rózne rodzaje np. jakiś cooper. No i stąd moje pytanko. Jakie świece mam kupić do Miska? Acha no i jaka cena?? Wielki Denks
Pozdrawiam!!!
Mitsubishi Colt CAO 1.3 12V |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 24-04-2007, 00:41, w całości zmieniany 1 raz |
westman [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2006, 21:09
| Moim skromnym zdaniem karzde o ile wymieniasz je co jakies 20000km. Paradoksalnie uwarzam za najlepsze polskie ISKRA nie jakies tam z czterema elektrodami na których nie ustawisz sobie przerwy. |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 21-01-2006, 22:19
ja ........
westman:
każde !
i uważam !
NGK nie sa zle. zawsze takich uzywalem (czy to w Misku, czy w Nissanach) i nigdy narzekac nie moglem.
kup zwykle NGK i bedziesz zadowolony.
btw. koszt jednej sztuki to ok. 18-20 pln, o ile dobrze kojarze |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2006, 23:12
| NGK BPR5ES-11 lub Denso W16EPR11. Nie kupuj raczej Boscha ani Brisk. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 22-01-2006, 15:43
| westman napisał/a: | | Moim skromnym zdaniem karzde o ile wymieniasz je co jakies 20000km. Paradoksalnie uwarzam za najlepsze polskie ISKRA nie jakies tam z czterema elektrodami na których nie ustawisz sobie przerwy. |
czy to znaczy, że jak ma być 1.1 (4G15) to kupujesz cokolwiek i sam regulujesz? czy zmiejszasz żeby "było lepiej"? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
westman [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2006, 23:02
Ubolewam nad faktem że forum sporo straciło na jakości poprzez kilka moich "ortografów". Jestem głęboko poruszony lub jak kto woli mam to głęboko w ...
Wracając do tematu.
Nie ujmując niczego moim przedmówcą, przerwę na świecach ustawiam na 0.8 i wymieniam je praktycznie co 10000 razem z olejem i filtrami. Tanie nie zawsze znaczy gorsze (to tak trochę jak z kobietami...). Pozdro |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2006, 23:12
| świece ngk nie powinny kosztowac powyżej 12-13 zł / szt. w normalnym sklepie |
tomusn
Wysłany: 27-01-2006, 07:27
| za NGK ceny są baaardzo różne - do Colta najtaniej widziałem za 9zł/szt, do Runnera min - 14,5, max 27zł. |
Colt Colt Colt
shovel [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2006, 08:35
| przeciętne jednoelektrodowe świece bpr6es, bpr7es kosztują w tychach odpowiednio 10,50 i 11,20 |
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 392 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-02-2006, 18:50
POMOCY !!!
Nie moge odkręcić zadne z 4 świec - wszystkie sie zapiekły. Dziwne to bo zawsze je leciutko dokręcam. Znacie jakieś sposoby zeby je wydobyć ??? Próbowałem już na zimnym silniku (w temp. + colt stoi w garażu), próbowałem na gorącym i nic. Ktoś mi kiedyś powiedział ze jak nie daje rady to zeby oleju troszke podlać w gniazda i poczeka z dzien ale nie wiem czy to wogóle ma sens. Mysle zeby go wystawić na noc z garażu żeby sie "przemroził" i wtedy moze na bardzo zimnym da rade. Macie jakiś pomysł jak to ruszyć ??? |
_________________ Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition
sprzedany 16.06.2008
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
piorek [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 09:23
A moze uzyc duzej sily, duze ramie? Tylko zeby nie wyrwac gwintow z glowicy Sam mam taki problem juz udalo mi sie klucz zlamac (oczywsicie byl topex) i lekam sie wykrecac juz prae miesiecy :/.. Ciekawe czy to jest mozliwe zeby sie zapiekly? Jestes pewien ze nie ruszal ich jakis kowal "mechanik"? |
mikineo [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 11:08
| A gdyby je lekko podgrzać np. palnikiem i wtedy spróbować? |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 12:44
Metale pod wplywem temperatury "rosna" i watpie, zeby podgrzanie cos pomoglo. Radze wystawic Colcika na mroz. W moim przypadku ta metoda podzialala.
Nie rob nic na sile, bo jak zerwiesz gwint to juz bedzie wiekszy problem |
piotras
Wysłany: 18-02-2006, 12:53
| Też myslałem o mrozie. Dzwoniłem dzisiaj do mechanika i wykombinował żeby kupić tak zmrażacz w sprayu i lekko podgrzać silnik a tym zmrażaczem potraktować świece i moze wtedy da rade odkrecić. Narazie zalałem gniazda wd40 ale watpie zeby to coś pomogło. |
mikineo [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2006, 13:01
| Jak boisz się że zerwiesz gwint to jedź do mechanika na wymiane świec, niech on ci wymieni. Mechanicy na pewno maja jakieś sposoby na takie przypadki. |
