[C52A 1.5] Nie rowno i slabo na benzynie
dekolt
Auto: Space Gear PA4W , Colt C52
Wysłany: 04-09-2007, 15:53   [C52A 1.5] Nie rowno i slabo na benzynie
stary kolcik sprzedany, nowy juz jest, ale, ale niestety zaagazowany i jest problem,
otoz, po przelaczeniu na benzyne spadaja obroty (ok.300-400/min) i prawie gasnie, po chwili stabilizacja w granicach 500/min, noga na gaz, a on sie dlawi, powyzej 2000/min ok, noga z gazu i znow nie rowno i slabo, noga na pedal, dlawienie, co zrobic, na pewno wiecie, chcialbym pojezdzic na benzynie, pomocy :) Motor na wtrysku, gaz automat.
Colt 1.5 12V 91 155tys.
Ostatnio zmieniony przez josie 18-09-2007, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
KGano
Wysłany: 04-09-2007, 19:48
może na początek wyczyść przepustnicę, spróbuj ustawić obroty wg. www Krzyżaka.
Nie pomoże - na forum są fachowcy i na pewno pomogą :D
Anazar
Wysłany: 04-09-2007, 21:49
Przy aż takim rozjechaniu się silnika najlepiej pocztać trochę na forum...
Jak masz dostęp do starego laptopa ze złączem RS232 to wystaczy że ściągniesz program TMO z forum:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1370
(napewno jest gdzies na forum)
zrobisz se kabelek:
http://www.mitsubishi-gra..._KabelECUPC.jpg
i sprawdzisz czy odczyty masz w normie.
Bedzie Ciebie to kosztowało z 5zł :)
... i dużo Tobie wyjaśni.
dekolt
Wysłany: 05-09-2007, 13:06
przepustnicę przeczyściłem, bez zmian :(
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 12-09-2007, 21:46
a jaką masz instalkę? jeśli 2 generacji to pewnie coś z mikserem lub przewodami powietrza, może klapka przeciwybuchowa się przycina, jakieś lewe powietrze
spróbuj posłuchać rady kolegi Anazara - kabelek i TMO datalogger wiele Ci powiedzą, jeśli masz problem ze znalezieniem softu i schematu, to prześlij mi maila a ja Tobie wyślę
w razie co zgłoś się do josiego, on zna się na LPG
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
