[CA1A 1.3] sprzęgło |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 05-09-2007, 12:05 [CA1A 1.3] sprzęgło
w trakcie włanczania biegu wstecznego czasami nie za każddym razem mimo wciśniętego
sprzęgła do oporu czuję zgrzytanie w przekładni poza tym chyba jest ok żadnej zmiany
odgłosu pracy sprzęgła nie słychać przy zmianie położenia pedału jedynie zmiana z1na2
przy mocniejszym bujnięciu na 1 ale nie wiem czy te dwie rzeczy wiązać ze sobą |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 15:14
Synchronizatory do wymiany - standard w tych skrzyniach |
zdzislavo [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 16:18
| To synchronizatory pewnie zacznj od wymiany oleju w skrzyni biegow temat ten byl juz poruszany jesli nowy olej nie pomoze to sa 2 wyjscia albo kosztowna naprawa albo pozostaje ci sie do tego przyzwyczaic i jezdzic tak jak jest. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-09-2007, 17:05
po:
1. wsteczny nie jest synchronizowany, wiec zgrzytnac moze
2. wymiana sprzegla w opisanym przypadku nic nie da (bo to nie ono jest winne) |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 18:03
| W bardzo wielu Japońcach jest kłopot ze wstecznym a szczególnie z Mitsu - to już 4 Misiek jakim jeżdżę a zawsze zdarzało sie że wsteczny nie "wskakuje". |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 18:23
| Krzyzak napisał/a: | | 1. wsteczny nie jest synchronizowany, wiec zgrzytnac moze |
Sorry, nie uściśliłem że chodzi mi o "efekt'" 1 i 2 biegu |
maciej 63
Wysłany: 06-09-2007, 10:21
olej wyminiłem zaraz po kupnie bo wtedy to było tragicznie przy temp ok.5st zamiast
2 musiałem zapinać 3 dopiero jak olej rozgrzał to było ok wlali mi BP75-90ale nie wiem
jakie miał gl ponoć ma ważne by miał gl5 |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-09-2007, 10:32
| maciej 63 napisał/a: | nie wiem
Musi spełniać GL-4, albo GL-5 i być zgodny z GL-4. Nie można lać takiego co spełnia tylko GL-5 bo synchronizatory korodują |
