[E57A 2.0D] Korek do chłodnicy...
Ronin
Wysłany: 05-09-2007, 19:05   [E57A 2.0D] Korek do chłodnicy...
Jakie ciśnienie ma mieć korek w chłodnicy w Galu 2.0 TD z 96r? Obecnie mam 0,9 ale to chyba za mało. Kolega, który miał taki model podpowiada mi, że 1,1 lub 1,2. Mam zamówiony u gościa, który ma sprawdzić po numerze nadwozia, ale zawsze mogę zadzownić i zmienić.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 05-09-2007, 22:03
masz dobrze od 09 do 1,1 bara
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ronin
Wysłany: 09-09-2007, 22:00
Fajnie tylko, że 0,9 puszcza lekko wodę :/ przez wyrównawczy.
kupiec
Wysłany: 07-01-2008, 20:03
Ronin napisał/a:
. Kupiłem takiego samego. Też pisze na korku 0,9. Jest tam jeszcze mały zaworek gumowy z korkiem pod spodu. To mi się urwało. Przypuszczam że służy on do odpowietrzania a gdy podejdzie woda to zamyka ten zaworek i działa wtedy ten główny 0,9. Będze chyba tak jak u Ciebie "puszczał lekko wodę". Jak tek korek się wykruszy to też chyba będzie puszczał lekko wodę. A to 0,9 to jest chyba nadciśnienie ?
Ronin
Wysłany: 08-01-2008, 17:54
Nie mam pojęcia. Korka nie wymieniałem natomiast dokładnie się przyjżałem i okazało się, że należy wymienić uszczelkę pod głowicą. Teraz problemu z silnikiem już nie mam (pod tym kątem oczywiście).
gal18
Wysłany: 10-01-2008, 12:19
Ten mały zaworek gumowy służy do napełniania chłodnicy płynem ze zbiorniczka wyrównawczego gdy silnik stygnie i wytwarza się podciśnienie w chłodnicy. Gdy on się rozszczelni lub urwie to chłodnica nie trzyma ciśnienia i płyn wali do zbiorniczka wyrównawczego.
