swiezak :D i kilka podstawowych pytan :)
mrogal
  Wysłany: 07-09-2007, 14:40   swiezak :D i kilka podstawowych pytan :)
Witam sie z wszystkimi, jestem swiezo upieczonym :newb: posiadaczem lancerka 1,3 12V GLX z 97/98' 186kkm w kolorze srebrnym .Od razu na wstepie mam kilka pytan :)
1) Jaki olej byl fabrycznie lany do lancerka?
2)Ile orientacyjnie kosztuje rozrzad i wymiana i czy czesci do lancera sa ogolnie odstepne, czy mozecie polecic jakis sklep internetowy, potrzebuje tez kupic filt powietrza.
3)Mam klime gdzie szukac filtra kabinowego?PS serwisowana byla w maju.
4)Gdzie szukac sterownika od fabrycznego CZ bo chcialbym dolozyc alarm( pilot typu scyzoryk) oraz domykacz szyb (super jakby alarm byl od razu z domykaczem, w ogole wystepuja takie zestawy? co mozecie polecic?) i czy instalacja jest trudna?
5)W jakim rozmiarze szukac felg z oponami zimowymi?
6)Gdzie w necie znajde komplet plastikowych nadkoli?
Heh;) narazie tyle pytan zdjecia lancelota wrzuce jak sie pogoda poprawi go podpicuje troche :wink:
Dzieki wszystkim za pomoc :partyman: :drinkers:
furman88
Wysłany: 07-09-2007, 18:32   Re: swiezak :D i kilka podstawowych pytan :)
siemka witamy na forum postaram sie odpowiedzieć na to co wiem :D :D
ja za rozrząd dałem 130 zł (pasek + rolka) a za wymiane koleś skasował mnie dodatkowo 120 złociszy... części są normalnie dostępne w sklepach wiec filtr napewno bez problemu znajdziesz
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=14598
tu masz link z opisem co jak i gdzie :D
seryjnie były 13' wiec pewnie wystarczające są na zime.... (chociaż nie wiem dokłądnie bo lancerka [też 1,3 ] mam od 3 miesięcy i w zimie jeszcze nie jeździłem mitsu tylko mercem w123:PPP)
http://www.gielda-czesci....we,tylne,7,355/ pierwsze co w googlach było może coś bedą mieli...
pzdr i miłego lancerowania:D:D
Bastek
Wysłany: 07-09-2007, 23:30
Jaki olej lali fabrycznie to ciężko stwierdzić, ważne na jakim oleju teraz jeździsz?
Jeżeli przebieg jest prawdziwy spokojnie możesz zalać 10W40 np: Castrola, ja ostatnio nalałem BP i jest ok. Rozrząd pasek Tsubaki E35047+rolka GMB, sprawdz pompe, czy nie cieknie itd. Reszta pasków np: Mitsuboshi, ja takich używam. Wymień też olej w skrzynce ,
syntetyk 75W90 GL4, ja wlałem Texaco. Jeśli chodzi o elementy zawieszenia używam firm: Fortuna Line i 555-kupiłem właśnie końcówki tej marki.
Sklep: www.japauto.pl
Pozdr.
[ Dodano: 07-09-2007, 23:31 ]
aaaaaaaa, nadkola są w Autopartnerze:)
mrogal
Wysłany: 09-09-2007, 23:33
Bastek napisał/a:
ja znalazlem
taki zestaw dory bedzie?
z tym narazie dam spokoj
Pozdr.
thx :partyman: a jeszcze pytanie w jakim rozmiarze sa glosniki w drzwiach przednich? 13' czy 16'??
Wysłany: 10-09-2007, 08:42
Pasek rozrządu Mitsuboshi lub Sun i rolka GMB, Koyo lub NSK i spokój na 60 000 km...
mrogal
Wysłany: 10-09-2007, 13:32
Hugo napisał/a:
A wiesz kolego jak powinna wygladac historia serwisowa? TZN co przy jakim przebiegu POWINNO byc wymienione?
Wysłany: 10-09-2007, 14:27
mrogal napisał/a:
No niestety nie wiem. Generalnie powinno być chyba zbliżone do ogólnie przyjętych założeń pozaserwisowych, czyli:
Pasek rozrządu oryginalny wymieniamy po przebiegu 90 000km, następnie co 60 000 km.
Olej syntetyczny i półsyntetyczny wymienia się co 15 000 km, a mineralny co 10 000 km.
Filtr powietrza co 10-15 000 km.
Bastek
Wysłany: 10-09-2007, 18:28
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=230698676 zestaw jak najbardziej poprawny:)
seba_997
Wysłany: 19-11-2007, 20:17
Podłączam się do świeżaka morgala, 21.11 wcześnie rano śmigam po Lancera 1,3 12V GLX 75 KM z 1998 r. Zanim się zdecydowałem poczytałem trochę forum, widzę że z częściami nie ma problemu, i już kupiłem pasek rozrządu Mitsuboshi i rolkę NSK. Ma przejechane 77 tyś. i jest od pierwszego właściciela ( 2 miesiące wujaszek z Frankfurtu nad Menem szukał mi autka i wreszcie zalazł coś godnego uwagi i w dobrym stanie, z małym przebiegiem).
A propo oleju to mam pytanie dot. Castrola 10W 40 - czy chodzi o GTX Magnatec?
Wysłany: 19-11-2007, 20:49
seba_997, witamy na forum.
seba_997 napisał/a:
Bardzo ładne auto. Gratuluję wyboru.
seba_997 napisał/a:
Prawidłowo. Tak dalej a nie będziesz miał powodów do narzekań na "już prawie" swoje auto.
Bastek77
Wysłany: 20-11-2007, 00:01
Bardzo dobry wybór, jeśli przebieg jest realny to przed tobą wiele kilometrów bezawaryjnej jazdy:)Auto ekonomiczne, świetnie się prowadzi i jest dość pakowne, szerokiej drogi:)
seba_997
Wysłany: 23-11-2007, 16:54
No i stalo się, Lancer jest już pod blokiem. Jest rzecz, która mnie w nim naprawdę zaskoczyła. Otóż wystartowałem z Frankfutru n. Menem o 13.30, za Świeckiem tankowałem po przejechaniu 660 km zatankowałem do pełna. Weszło dokładnie 36 litrów co daje niecałe 5,5 l/100 km. Dla mnie rewelacja - jak diesel. Mam tylko jedno pytanie a propo zbiornika paliwa - ile ma litrów, jaką ma rezerwę i czy zapala się jakaś kontrolka sygnalizująca małą ilość paliwa?
Gdy przejechałem granicę to wskazówka była przy czerwonej ostatniej kresce i nic się nie zapalało, ale przy tankowaniu weszło tylko 36 litrów.
Czas przejazdu to 6 godzin. Jechałem cały czas 130 - 140 km/h, zwalniając oczywiście na ograniczeniach, a było kilka miejsc z 80. Najszybciej jechałem 160km/h.
Bastek77
Wysłany: 23-11-2007, 20:24
Bak ma 50l. i jak jest około 8 l pali się rezerwa:)
mrogal
Wysłany: 24-11-2007, 19:48
seba_997 napisał/a:
poka foty i pochwal ile ci pali w miescie jak jest zimno i smigasz na malych odcinkach
to ja Ci powiem ile moj pali...
seba_997
Wysłany: 25-11-2007, 03:17
Jak pojeżdżę po mieście to powiem. Foty będą już niedługo, muszę tylko odszukać ładowarkę od cyfrówki.
[ Dodano: 28-11-2007, 13:42 ]
No to są i fotki, ale na innym serwerze bo nie chciało mi załadować na ten serw. Autko lekko przybrudzone, ale z uwagi na niską temperaturę nie myłem. Niestety na miejscu zakupu autka nie wygrzebali kapsli mitsubishi, więc są od ..... opla.
http://img67.imageshack.us/my.php?image=m1xb0.jpg
http://img67.imageshack.us/my.php?image=m2hj1.jpg
http://img150.imageshack.us/my.php?image=m3jz0.jpg
http://img150.imageshack.us/my.php?image=m4vl2.jpg
http://img67.imageshack.us/my.php?image=m5un7.jpg
http://img150.imageshack.us/my.php?image=m6ok1.jpg
http://img65.imageshack.us/my.php?image=m7pf2.jpg
[ Dodano: 28-11-2007, 14:10 ]
W kwestii sprostowania, z nr VIN wynika żę autko jest z 96 roku (10 znak VINu to T), natomiast pierwsza rejestracja to 06.01.1998 r.
[ Dodano: 28-11-2007, 18:10 ]
Na lato są alufelgi.
