migajace zegary |
tomeeq [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2007, 20:01 migajace zegary
| witam. ostatnimi czasy robilem cos tam w car audio zestaw srednie niskie tony + wysokie na zwrotnicach pod wzmacniacz. wszystko fajnie lecz zauwazylem ze podczas jazdy w nocy i glosnym sluchaniu zegary migaja w rytm basu tak jakby byl spadek napiecia:/ z radiem i innymi siatelkami wewnatrz samochodu jest dobrze tylko te zegary... zauwazylem tez ze na wzmacniaczu dioda sygnalizujaca stan tez "pomiguje" czy to normalne czy cos nie tak, zadne glosniki nie sa podlaczone pod radio wszystko idzie przez wzmacniacz a ten jest pociagniety jak wiadomo z akumulatora, masa jest przyczepione do karoserii gdzies tam, nie ma zadnych przebic podczas jazdy itp wydaje sie byc wporzadku...prosze o jakies wskazowki |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 07-09-2007, 20:12
| Konczy sie alternator lub za slaby akumulator. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
tomeeq [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2007, 20:17
| czyli jest mozliwosc ze ten alternator padnie czy da sie z tym zyc? |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 16:35
najpierw powiedz lepiej jaki wzmacniacz, jaka moc i jakie kable zasilajace bo tutaj bym szukal problemu a jesli wszystko bedzie ok to moze bedzie potrzeba poprostu kondensator zalozyc |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-09-2007, 16:43
M4mooT, dobrze gada. Zasilanie bezpośrednio z akumulatora przewodem o odpowiedniej średnicy czyni cuda |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 16:45
| Bartek napisał/a: | M4mooT, dobrze gada. Zasilanie bezpośrednio z akumulatora przewodem o odpowiedniej średnicy czyni cuda |
taa slyszalem o geniuszach co podlaczaja wzmacniacze 5mm^2 kabelkiem zasilanie wzmaka i potem sie strasznie dziwia ze im wszystko przygasa jak sluchaja muzyki a jeszcze lepiej jak taki zamiast zmienic kabel walnie sobie kondzia co i tak nie pomoga |
Bartek
Wysłany: 08-09-2007, 16:48
| W standardzie jest 2mm^2........ |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
tomeeq [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 17:37
| witam wzmacniacz mam magnata ktory nie jest mocny ma on 45 lub rms na kanal jest 4 kanalowy i walsnie kanaly sa zmostkowane na sytem na przod kabel jest 10mm bezposrednio z akumulatora |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2007, 12:27
po co zmostkowane na przod?? tak sie raczej nie robi bo sie na jakosci dzwieku traci. a co do kabli to zalezy jak dlugie i jaki bezpiecznik wg tego schematu:
http://www.fotosik.pl/pok...rwqwp7nkb1.html |
