[ALL] Cieknie plyn ze zbiorniczka ukl wspom.
nafta
  Wysłany: 07-09-2007, 23:12   [ALL] Cieknie plyn ze zbiorniczka ukl wspom.
Dzisiaj przy rutynowej kontroli plynow i tych tam roznych ustrojstw, ktore znajduja sie pod maska COLTA, zauwazylem ze na podluznice kapie plyn od wspomagania ukladu kierowniczego. Po sprawdzeniu wezy nie stwierdzilem nieszczelnosci. Dopiero jak odkrecilem zbiorniczek spostrzeglem, ze jest w nim mala dziurka spowodowana korozja... Czy tez mieliscie tego typu przypadki?? Czy ewentualnie ktos ma zbedny, wyzej opisany zbiorniczek??
Pozdrawiam!! :)
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 08-09-2007, 01:19
Kupisz mi płyn do wspomagania np: Mobil premium ATF 220 (około 30PLN), to dostaniesz takiego cusia. Kupiłem taki używkę do przełożenia 2 lata temu, bo mój jest leciutko odarty z lakieru, ale nie chciało mi się zmieniać. Jest sprawny, nie cieknie, aktualnie na nim jeżdżę. Jak będę miał płyn to w końcu przełożę. :D
Don_Be
Wysłany: 08-09-2007, 14:09
wichura1 napisał/a:
Taki płyn miałes od początku?Czy dolewałes bo Ja w Colcie mam mało i nie wiem jaki mam dolac.
Kuczan
Wysłany: 08-09-2007, 14:34
Don_Be napisał/a:
Płyn ATF do układów wspomagań i skrzyń automatycznych producent dowolny np. Elfmatic
SlaVkoEg
Wysłany: 08-09-2007, 21:08
Don_Be napisał/a:
wichura1 napisał/a:
Sprawdz jaki masz kolor plynu w zbiorniczku i taki sam dokup. Dostepne sa chyba tylko 2 kolory: czerwnony i nie pamietam dobrze ale chyba niebieski. Co do firmy to dzis wszystko jest juz prawie tej samej jakosci :P
Don_Be
Wysłany: 08-09-2007, 21:19
SlaVkoEg napisał/a:
No własnie mam taki pomaranczowy :D Wiec juz sam nie wiem ale chyba zrobie tak jak napisał Kuczan doleje jakis atf.
Dziekuje za pomoc.
