Silnik gaśnie zaraz po uruchomieniu |
Piotr1
Auto: Hyundai Lantra GT '93
Wysłany: 22-08-2008, 08:14 Silnik gaśnie zaraz po uruchomieniu
Witam, od jakiś 2-3 tygodni mam problem z moim Hyundaiem Lantra gt '93. Uruchamiam silnik niby załapuje ale momentalnie po cofnięciu kluczyka (wyłączanie rozrusznika) silnik gaśnie (słychać takie pstryk). Bywa też że chwile po odpaleniu robi pstryk i też gaśnie. Nie dzieje się tak zawsze. Pomaga wciśnięcie gazu, jak go uruchomię i rozkręce do 2000 obrotów już pracuje. Dzieje się tak czasem i przy ciepłym silniku. Na razie wymieniłem kable WN i nie pomogło. Pomóżcie bo mechanik nie ma pomysłu a ja nie chcę po kolei wymieniać połowy silnika.
PS obroty po uruchomieniu na zimno jakieś 1200 gdy jest ciepły kolo 1000. Do 800 nie opadają prawie nigdy |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 22-08-2008, 08:48
| silniczek krokowy |
_________________ Pozdrawiam
Piotr1
Wysłany: 22-08-2008, 10:06
| Ale to on by tak wariował że raz działa wszystko pięknie a czasami uruchomić nie idzie. Martwi mnie ten pstryk gdy gaśnie czy to nie komputer :/ |
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 22-08-2008, 22:55
| Piotr1 napisał/a: | | Martwi mnie ten pstryk gdy gaśnie czy to nie komputer :/ |
ten pstryk to jest przekaznik od sterownika jak zalacza pompe paliwa to tez pstryka. |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
