[CA4A 1.6] Centralny zamek, nie dzialaja jedne drzwi |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 08-09-2007, 09:41 [CA4A 1.6] Centralny zamek, nie dzialaja jedne drzwi
Zamontowana (rok temu) centralka z pilotem Seo Concerto (aby moc zamykac drzwi z pilota + alarm) Problem w tym ze od paru dni nie dziala zamkniecie (rygiel) drzwi od strony pasazera. Gdy zamkne pilotem auto (alarm sie uzbroi) drzwi od strony pasazera nie zamkna sie. Gdy zamkne auto ze srodka ryglem od drzwi kierowcy to drzwi od str pasazera nie zamkna sie. (tak jakby silownik wcale nie dzialal) Gdy zamkne drzwi od strony pasazera ryglem drzwi sie zamkna ale od strony kierowcy beda otwarte. Ale gdy zamkne kluczykiem z zewnatrz od strony pasazera drzwi to drzwi od str kierowcy tez sie zamkna i centrlany dziala (ale jak od strony pasazera przekrece kluczyk).
Kable sprawdzone i sa cale nie przetarte. Przekaznik tez dziala. Ma ktos jakis pomysl ???
w miare chyba jasno opisalem sytuacje?>? jak cos to pytac |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 20:32, w całości zmieniany 1 raz |
borecki [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 10:12
| do tego ciegna ktore idzie do samego zamka jest przymocowane drugie taka kostka (na srubki x) mozliwe ze sie poluzowaly i kostka zamiast przytrzymywac i ruszac ciegnem poprostu sie po nim przesuwa, tak bylo kiedys u mnie a Twoje objawy pasuja wiec rozkrec boczek i zobacz jak to tam chodzi przy naciskaniu przycisku w pilocie |
Kleju
Wysłany: 08-09-2007, 10:31
| boczek jest rozkrecony. Tam gdzie jest zamek, do niego jest przymocowany taki uklad ktory wlasnie zamyka/otwiera rygiel i to nie chodzi :/ powinnien sie poruszac prawo/lewo a nie reaguje wcale. Ale jak go rusze to centralny dziala. |
borecki [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 10:47
ekspertem nie jestem ale daj fote jak to wyglada to moze cos bede mogl pomoc
ps. po nacisnieciu przycisku nic sie nie rusza po stronie pasazera ? |
Kleju
Wysłany: 08-09-2007, 10:51
| borecki napisał/a: | | ekspertem nie jestem ale daj fote jak to wyglada to moze cos bede mogl pomoc |
oki postaram sie dzisiaj je wrzucic |
borecki [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 11:00
| jezeli od strony pasazera kompletnie nic sie nie rusza to stawial bym tez na silownik |
Kleju
Wysłany: 08-09-2007, 11:09
| borecki napisał/a: | | jezeli od strony pasazera kompletnie nic sie nie rusza to stawial bym tez na silownik |
no wlasnie nie bardzo :/ bo jak przekrece ten "cypelek" (pozniej wkleje zdjecie) co jest na zamku to silownik dziala i zamyka wszytskie drzwi. Bardziej stawiam wlasnie na ten uklad ze on nie dziala.
[ Dodano: 12-09-2007, 15:26 ]
Problem rozwiazany! Jednak nawalil silownik. Juz wymienilem i wszystkoi OK. Dzieki za podpowiedzi
Temat mozna zamknac. |
