Jak wymienić przednią żarówkę postojową? |
maclys [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 13:56 Jak wymienić przednią żarówkę postojową?
chodzi konkretnie o lewą. Jak się do tego dostać. Mam auto z klimą i tam kompletnie nie ma dojścia. Do tego stopnia, że nawet nie widzę jak ta żarówka jest zamontowana, nie mówiąc o włożeniu ręki, żeby ją wyjąć...
Maciek |
ronetto
Auto: space runner 1,8 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2006 Posty: 54 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 08-09-2007, 18:03
| ja mam runnera ale to praktycznie to samo ... tam jest od srodka w komorze silnika taki niewielki otwor tak aby wlozyc klucz nasadowy albo srubowkret i trzeba ta srubke odkrecic mi zajelo to 3 dni zanim odkrecilem tzn 3 podejscia. klucz chyba 10 albo 8 nasadka z dosyc dluga przedluzka . mam nadzieje ze masz tak samo |
jarun [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 07:42
| Ja mam Miśka z 95 roku i żarówkę wymieniałem ściągając z zewnątrz klosz, trzeba go podważyć płaskim śrubowkrętem w miejscu gdzie ma takie wybrzuszenie |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2007, 09:22
| ja też odkręcałem od środka całą lampę pozycyjnych i jest wtedy dostęp. |
