System Audio w CARI 1,8 GDi 00'
KOICHI
Wysłany: 10-09-2007, 22:29   System Audio w CARI 1,8 GDi 00'
Witam serdecznie,
mam pytanie odnośnie możliwości montażu głośników 16 cm w przednich drzwiach. Czy taka operacja jest bezproblemowa w tej wersji pojazdu. W zasadzie chodzi mi o wytłumianie drzwi i montaż dystansów. Czy trzeba przerabiać tapicerkę drzwiową? Jaką maksymalną głębokość głośnika można zastosować bez prucia tapicerki?
Za pomoc z góry dziękuję :)
LucasOne
Wysłany: 12-09-2007, 09:26
kilka dni temu montowalem w swoim aucie glosniki do przodu.
firmowe glosniki maja rozstaw 4 otworow mocujacych po przekatnej 176 mm od srodka otworow. sa beznadziejne i w zadnym razie nie mozna liczyc na glebszy bass.
160mm glosniki mozna dodatkowo uszczelnic pianka rozszerzajaca lub dorobic dystans.
w swoim przypadku udalo mi sie znalezc glosniki o wysunietych "uszach" na 170 mm po przekatne i nieco szerszym kolnierzu.
glosnik przykrecony jest do plastikowego kosza, ktory dalej w calosci montowany jest do drzwi. glebokosc glosnika nie ma w zasadzie wiekszego znaczenia, bo zawsze mozna sobie wyciac kawalek plastiku z kosza. sam kosz ma glebokosc ok 8 cm.
tapicerki drzwiowej nie ma potrzeby przerabiac.
powodzenia!
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 12-09-2007, 19:40
LucasOne, a czy sprawiłoby Ci kłopot wrzucenie parę fotek ?
Już po montażu i rozkręcone czyli bebechy tapicerki itp.
LucasOne
Wysłany: 21-11-2007, 21:31
witam,
prosze bardzo!
niestety jeden z glosnikow(tania marka-alphard, ale podobne wymiary mocowania), ktore kupilem okazal sie uszkodzony. musialem w zwiazku z tym raz jeszcze dostac sie do srodka drzwi... teraz to juz 5 min pracy;)
przy okazji zrobilem kilka fotek, ktore moga okazac sie pomocne.
ponizej zamieszczam 2 linki(jeden samorozpakowujace sie archiwum zip, drugi standardowy *.zip):
http://rapidshare.com/fil...arisma.exe.html
http://rapidshare.com/fil...arisma.zip.html
powodzenia! :wink:
