[CB4 1.6] W czasie jazdy coś "strzeliło", zgasł i
Grzesiek84
Wysłany: 11-09-2007, 13:11   [CB4 1.6] W czasie jazdy coś "strzeliło", zgasł i
Witam...
Mam problem...
W czasie jazdy w autku coś "strzeliło" - jakby jakiś bezpiecznik czy stycznik, auto zgasło i nie chce zapalić. Rozrusznik kręci ale auto nie odpala, tak jakby nie dostawało paliwa. Zawsze podczas odpalania dźwięk rozrusznika był trochę głośniejszy, teraz jest tak jakby ciszej, kręci i to wszystko, zero zapłonu, nie próbuje nawet przez chwile zapalić. Sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie są w porządku, styczniki też wydają się OK.
Pompka paliwowa prawdopodobnie jest sprawna, słychać ją przy przekręceniu kluczyka.
Jak odłączam kostke od przewodów wysokiego napięcia i podłączam ją ponownie (przy przekręconym kluczyku) to słychać jak coś się "załącza", więc chyba też jest OK?
Poza tym auto po tym jak coś "strzeliło" od razu zgasło, a przy problemamie z wysokim napięciem mógłbym chyba jeszcze jechać, bo silnik był przecież uruchomiony?
Tuż przed tą awarią zakładany był sterownik centralnego zamka na pilota, tak więc może poszło jakieś zwarcie czy coś?
Paliwo oczywiście w zbiorniku też jest... ;-)
Czy orientuje się ktoś co mogło się stać?
Pozdrawiam.
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 11-09-2007, 13:20
Moze pasek rozrzadu ci pekl.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 11-09-2007, 13:31
Grzesiek84, tak jak pisze Tomasz82, to pewnie pasek rozrzadu odkrec gorna oslone rozrzadu
i bedziesz widzial -- nie krec rozruszniukiem bo pogniesz zawory w glowicy jezeli juz nie pogioles :badgrin: :badgrin:
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 11-09-2007, 13:37
Pewnie to co przystrzale sie pogielo to juz krecenie rozrusznika reszty nie pognie.
Ale my odrazu czarny scenariusz piszemy a moze to tylko jakas drobnostka sie urwala moze kolo zamachowe bo ostanio czesto ludzie na ten temat rozmawiaja :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
cy_cek
Wysłany: 11-09-2007, 13:41
wojmi1 napisał/a:
jak strzelił pasek (klasyczne objawy o jakich piszesz) to już głowica konkretnie dostała.
Czeka cie najczarniejszy scenariusz, silnik do kapitalki. Kasy cały worek, do wymiany zawory, prowadnice, uszczelniacze, sprawdzenie szczelności i płaszczyzny, sprawdzenie dołu (tłoki, korby) i cały nowy kompletny rozrząd.
Roboty jest tyle, że lepiej nie mówić. :(
Grzesiek84
Wysłany: 11-09-2007, 13:44   OK, zaraz sprawdzę...
Zaraz sprawdzę, ale czy zachowanie auta, które opisałem jest takie po pęknięciu paska?
Czy może to jakiś przekaźnik lub coś związane z elektryką, bo zaraz po instalacji sterownika to poszło, czyli jakby nie patrzeć, po ingerencji w obwód elektryczny...
Pozdr.
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 11-09-2007, 13:45
Ale wy jestes cie odrazu chlopaka na czarny scenariusz prowadzicie hmhmmh :mrgreen: :mrgreen:
nie odreci obudowe i zobaczy czy jest tam pasek . :wink: :wink:
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 11-09-2007, 14:03
cy_cek, czasami mozna miec szczescie i nie pogniesz zaworow a czasami mozna rozwalic glowice
a nawet tloki --- poprostu odkrec gorna oslone paska rozrzadu -- jezeli to kwestja paska to trzeba zdjac pokrywe i sprawdzic zawory itd :badgrin:
Grzesiek84
Wysłany: 11-09-2007, 15:59
Panowie mieliście racje... poleciał pasek :(
Ale może być dobrze, bo jak pękł to nie odwinął się, tylk został tak jak był.
Tak więc holuje auto do mechanika i czekam na wycene, czy tylko pasek czy tłoki i głowica :/
Jak będę wiedział to napiszę ;-)
Chyba trzeba będzie przyszykować troche "grosza" :/
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-09-2007, 18:56
A jaki miałeś założony pasek i kiedy był rozrząd robiony?
Bartek `saphire` Siębab
Grzesiek84
Wysłany: 11-09-2007, 19:52
Wymieniany był przy 190 000 km, teraz mam niecałe 250 000 i poleciał... :/ Miał wystarczyć na jakies 60 000 km, tak więc na styk... A szykowałem sie na wymiane, tylko cały czas sie jeździ i wypadło mi to z głowy :/ Nie pamiętam jaki to był pasek...
cy_cek
Wysłany: 11-09-2007, 19:53
saphire napisał/a:
Romelowi strzelił przy niecałych 60 000 km i nikt nie wie dlaczego. Był Mitsuboshi i Romek zna się naprawdę rewelacyjnie na miśkach i mechanice.
Grzesiek84 napisał/a:
I tak musi zwalać głowicę aby sprawdzić co i jak. Bez tego ciężko cokolwiek sprawdzić. Można zmierzyć ciśnienie ;)
Grzesiek84
Wysłany: 11-09-2007, 20:01
No to mi strzelił dokładnie tak samo... Niecałe 60 000...
Zostawiłem u mechaniora, od rana sie bierze za rozkręcanie całości i sprawdzi...
Aż się boję odebrać telefonu jak zadzwoni z kosztami.. ;-)
cy_cek
Wysłany: 11-09-2007, 20:06
nie będzie mało. Pamiętaj części tylko oryginał, a napewno uszczelka pod głowicę do 16v i uszczlenicze zaworowe
Grzesiek84
Wysłany: 11-09-2007, 20:09
Gość coś wspominał o tych Gates'ach... Warto to brać?
