[CJxA] Dziwne brzęczenie po zgaszeniu silnika |
piekus [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 14:58 [CJxA] Dziwne brzęczenie po zgaszeniu silnika
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Colta 1.3 12V, wersja GL, 1996r.( wkrótce coś więcej o nim). Po przejechaniu jakiegoś odcinka, gdy auto już stoi i jest zgaszone, po kilku minutach słychać takie buczenie, jakby z tyłu, ale nie jestem pewien. Trwa to kilka sekund. Miał ktoś z was takie objawy? I jeszcze takie drugie pytanie, można czymś przesmarować mechanizm podnoszenia fotela, jeśli tak to czym, bo chyba nikt go często nie używał i jest zapieczony? |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 18:39, w całości zmieniany 2 razy |
KGano [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 15:27
Po zgaszeniu silnika? Gdzie dokładnie? W okolicach rury wydechowej?
Dziwy |
piekus [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 15:43
No tak, po zgaszeniu i po kilku minutach od skończonej jazdy Dziwne naprawde, tak jakby sie coś rozbrajało, ciężko określić, jakiś silniczek?? |
Wysłany: 11-09-2007, 17:11
| Pompa paliwa się odzywa. Może paliwo wraca do zbiornika. |
piekus [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 23:13
Gdzieś wyczytałem o "filtrze wirowym oleju", słyszeliście o czymś takim? Może jakiś płyn (wspomagania) podczas jazdy "dostaje" większego ciśnienia, i na postoju jest ono zmniejszane? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-09-2007, 23:47
| piekus napisał/a: | Gdzieś wyczytałem o "filtrze wirowym oleju", słyszeliście o czymś takim? Może jakiś płyn (wspomagania) podczas jazdy "dostaje" większego ciśnienia, i na postoju jest ono zmniejszane? |
Wirowy (odśrodkowy) filtr oleju był w Fiacie 126p. W Mitsu tego nie ma. Buczenie to zapewne jakiś silniczek elektryczny. Może pompa może jakiś siłownik od centralnego zamka albo antena elektryczna. Szukaj. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-09-2007, 23:57
| W dwóch jajkach 1,3 jakie miałem okazję robić występował taki dziwny odgłos pod maską po zgaszeniu rozgrzanego silnika - na początku myślałem że to silniczek krokowy. Dochodziło to chyba z pochłaniacza par paliwa. Odgłos trwał około 2-3s i powtarzał się kilkakrotnie |
cadavar
Auto: COLT 1.3 GL 97 4G13/CJ1A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 32 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 20-10-2009, 17:52
| Co do fotela to radziłbym sprawdzić czy nie puścił Ci spaw. Dzisiaj przeglądałem w Miśku fotel kierowcy i zamiast wisieć z jednej strony puścił spaw i najprawdopodobniej opiera się na płycie podłogowej. Poruszaj fotelem na boki i sprawdź czy z jednej strony nie podnosi się on wyżej. Jak zaobserwowałem coś takiego to ściągnąłem plastik z progu podciągnęłam trochę wykładzinę i zobaczyłem, że spaw jest zerwany. U mnie początkowo objawiało się to skrzypieniem, póki to nie puściło. Zastanawiam się teraz jak to naprawić czy zespawać czy może jakąś poxiliną skleić. Nie wiecie jak ta listwa bod fotelem jest przymocowona w środkowej części auta? |
