Przesunięty przez: cns80
27-05-2008, 10:00
[MSS ALL] [SILNIK] Lampka autodiagnostyki silnika
sotolll
  Wysłany: 11-09-2007, 19:16   [MSS ALL] [SILNIK] Lampka autodiagnostyki silnika
witam od 2 tygodni posiadam space stara 1.8 gdi po servisie i wymiane paskow procz rozrzadu zaczely swirowac obroty i zapalila sie lampka autodiagnostyki silnika co powinienem zrobic czy jest to jakas powazna usterka.w servisie koles chce mi komputer zrstartowac czy powinien ustawic tylko obroty ? prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 14:59, w całości zmieniany 2 razy
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-09-2007, 20:30
Najpierw niech ci podepnie kompa do MUT-II i odczyta kod usterki. Może przy okazji wymiany rozrządu uwalili czujniki położenia wałków lub wału.
Bartek `saphire` Siębab
menti
Auto: Outlander MY2016
Wysłany: 12-09-2007, 20:21
Dokładnie...sprawdź podłączając pod komputer!
Nie wiem czy Ci to pomoże (ja mam 1.9 Di-D) i przy wymianie oleju oraz filtrów (powietrza, oleju oraz paliwa) super mechanior coś poruszał i lampka od silnika mi świeciła. Najbardziej podobało mi się jego tłumaczenie....przecież ja nic nie dotykałem!!!! :D
I wracając do wątku....na miejscu posprawdzałem wszystkie wtyki, kabelki, które są widoczne...po sprawdzeniu wszystkich (starałem się docisnąć złączki do siebie) kontrolka przestała świecić (tzn. nie na stałe - po przekręceniu kluczyka zapala ale po sprawdzeniach gaśnie).
Kończąc: postaraj się posprawdzać wszystkie kabelki...jak nie pomoże na komputer.
sotolll
  Wysłany: 12-09-2007, 21:03
Z gory dziekuje!mozliwe ze cos poruszal przy servisie poniewaz tez mi olej wymienial i filtr.Awracajac dzis mialem odebrac w pelni sprawne autko dzwonie i lipa okazalo sie wszystko oki na kompie ale koles nie wie dlaczego po przejechaniu 10 15 kil i rozgrzaniu silnika lampka sie wlacza i nie chce zgasnac.Wroc przed pojechaniem do mechesa startnalem moje cudo lampeczka nie zgasla ale cos z obrotami sie kickalo spadaly i lampa tez przygasala troszki wiec mam nadzieje ze to nic powaznego ma juz dosc 4 msc kupilem forda i 4 tyg tylko jezdzil dlatego jestem troszki przerazony ze moze byc znowu jakas lipa mam nadzieje (odpukac )ze nie.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 12-09-2007, 21:12
No moment, BYŁEŚ W ASO i podpięli ci auto do MUT'a czy byłeś u innego majstra i podpinał ci auto do ,,jakiegoś tam kompa'' ? Bo jak się kontrolka zapala to błąd jest rejestrowany w pamięci ECU i MUT go z historii błędów wyciągnie i pokaże czego dotyczy więc nie kapuję jak to możliwe że nie ma tego na odczycie :?: i niech od razu sprawdzą wykresy z lambdy pod obciążeniem.
igi
Auto: Lancer Kombi 1.6 Invite
Wysłany: 14-09-2007, 07:57
sotolll napisał/a:
U mnie stało się podobnie ale wystarczyło tylko docisnąć przewód podciśnieniowy regulatora wolnych obrotów
sotolll
Wysłany: 18-09-2007, 20:57   Pseudo meches
witam ponownie wiec odebralem od pana mechesa autko lampka auto diagn gasnie gosc nie wie dlaczego lol natomoast obroty dalej swiruja i autko mi gasnie .nastepna rzecza jaka zauwazylem jest to ze przy obrotach pow 2 t autko idzie jak rakieta a jak tylko zrownam obroty do 2 t to autko sie dusi tak jakby paliwa nie dostawal i po dodaniu gazu jest tak dziwnie najpierw go przytrzymuje jakby a potem mnie wciska w fotel, uuuf ale na szczescie podjalem ta decyzje jade do autoryzowanego servisu mam dosc jakis pseudo mech.oddalem autko na servis bylo git po servisie lampka problemy z obrotami i co najsmiesniejsze w tym wszystkim MECHANIK nie wiec co sie dzieje.Dzieki sprawdze ten przewod tylko gdzie go moge zlokalizowac dokladnie?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 18-09-2007, 21:28
saphire napisał/a:
Wystarczy wsadzić spinacz biurowy między pin 1 a 4 złącza diagnostyczniego i sam wymiga kontrolką co go boli.....
[ Dodano: 18-09-2007, 21:29 ]
A co do Twojego problemu - stawiam na nieszczelny dolot.......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 18-09-2007, 21:58
Bartek ale on ma 1.8GDI taki jak w Cari a tu przecież ten patent nie działa. Sprawdziłem na swojej.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 18-09-2007, 22:18
saphire napisał/a:
HMMMMMM ciekawe...... ja sprawdziłem w co najmniej 5 i działa........przedliftowych i poliftowych......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kumanprx
Wysłany: 18-09-2007, 22:29
odnosnie tego duszenia sie auta to prawdopodobnie beda to przewody wysokiego napiecia lub swiece lub to i to ;-) mialem tak juz w misiaku
saphire
daje wędkę nie rybę
Kiedyś mi mechanior zeznał że ponoć ta funkcjonalność jest ustawialna MUT'em i wcale nie koniecznie musi to działać niestety nie wiedział jak to się w MUT programuje by to aktywować no i u mnie nie działa :) ale ponoć więcej ciekawych rzeczy można MUTem powłączać jak choćby zmianę wskazań spalania w galonach/milę itp. Podobno nawet tryb pracy silnika GDI można ustawić na Japonię i uboga zamiast 1:25 będzie 1:40 ale wtedy trzeba już na bezsiarkowej jeździć niemniej zeznawał że jak daaawno temu na takim szkoleniu z MUTa był to goście mówili o takich wodotryskach oczywiście nie uświadamiając w szczegółach co i jak.
Kayu
Wysłany: 18-09-2007, 22:48
Bartek napisał/a:
A czym wymiga (którą kontrolką) i co wymiga (gdzie jest jakieś zestawienie błedów ?
Drugie pytanie: czy MSS pogada sobie z czytnikami na układzie ELM320 ? Np. http://www.scantool.net/ ?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 19-09-2007, 10:54
Programowanie, tylko MUTem, ale odczyt błędów spinaczem......
Miga kontrolka silnika (błędami silnika) i ABSu (błędami ABSu)....
Tabel jest wiele, ale zawsze da się do którejś dopasować
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 19-09-2007, 17:37
Bartek napisał/a:
SRS bledami poduszek
N bledami automatycznej skrzyni biegow
