Przesunięty przez: BigTomala
15-09-2009, 21:58
Car-Audio
Iwan
Wysłany: 12-09-2007, 08:51   Car-Audio
Jak w temacie. Chciałbym poprawić granie w swoim misiu. Zerknąłem pod przednie boczki i... DRAMAT 13cm i to jeszcze na jakiejś badziewnej przejściówce. Myślę że spokojnie wejdą 16,5cm. Macie jakieś doświadczenia z montażem i wyborem takiego zestawu. Jeśli zajdzie taka potrzeba dołoży się wzmacniacz pod te głośniki. Co z wytłumieniem tzn matami bitumicznymi. Trzeba to montować? Może troszkę środek wy się wyciszył bo gumy szumią i szyby świszczą. Przedział cenowy zestawu z tweeterami 300-450zł. Myślałem jeszcze nad montażem "gwizdków" w zaślepkach lusterek ale chyba miejsca przy kuso. Jakieś inne ciekawe umiejscowienie?!?
Czekam na sugestie.
Krzys
SYLVER
Auto: Mitsubishi Galant/Legnum VR4
Wysłany: 13-09-2007, 11:43
Od czego by tu zacząć...
Jeśli chodzi o głośniki to troche mało planujesz wydać.
Zamiast tej dziwnej przejściówki to stosujesz dystans,np.z mdf-u i bez problemu wchodzą Ci 16tki.
Wytłumienie by sie przydało bo będziesz miał więcej basu z głośników i czystszy dzwięk.
Ja mam gwizdki właśnie przy lusterkach tyle że przerobione żeby po uszach niedawały.
Iwan
Wysłany: 13-09-2007, 15:18
Tzn ile powinienem przeznaczyć pieniędzy?
Jakie głośniki proponujesz?
Czy dystanse z mdf-u można kupić od razu w sklepie czy trzeba je samemu dorabiac?
Czy w galantach nie ma żadnego fabrycznego wytłumienia?
Tłumić i ścianę tylną (tzn blachę od strony wewnętrznej) i oklejać całą ścianę "przednia"?
Ile ma na parę drzwi?
Czy trzeba ciągnąć nowe przewody?
Masz może jakiś zdjęcia jak wmontowałeś tam te gwizdki?
Co to znaczy 'przerobione żeby po uszach nie dawały'?
Krzys
SYLVER
Wysłany: 13-09-2007, 21:14
Ja wydałem kupe kasy na to.To zależy co chcesz osiągnąć...
Ja mam z przodu Focal-e K2power(1200zł).Miałem wcześniej Focal-e poliglass v1(700zł)i też dobrze grały :) ale poszły do tylnych drzwi. :)
Wytłumienie matą to jakieś 250zł od pary i wytłumiasz tylną i przednią ściankę.
No i musisz się liczyć z tym,że dobre głośniki nie zagrają z radia tylko wzmak potrzebny :D
Dystanse... niewiem ja dorabiałem ale może gdzieś są na wymiar...
Co do przewodów to u mnie były stosunkowo grube,więc nie puszczałem nowych.
a co do gwizdków to te co są seryjnie to poprostu są źle ustawione(prosto na uszy) i niesłychać całej barwy,bo piszczą prosto w ucho,najlepiej jakby były ustawione naprzeciwko siebie.
No ale suma sumarum to cały sprzęt musi być dobrze dostrojony i na odpowiednim poziomie :D dobre radio,głośniki,wzmacniacz no i okablowanie całego sprzętu :D
Iwan
Wysłany: 14-09-2007, 16:45
Możesz podesłać jak u Ciebie wyglądają oryginalne gwizdki?!?
W mojej wersji nie mam wcale. Wiec może udało by mi sie dostać takowe oryginalne zaślepki na lusterka z miejscem na gwizdka. Mdf stosuje się w celu odsadzenia głośnika bo sie nie mieści czy jak?
KamykGdynia
Wysłany: 15-09-2007, 12:47
Iwan napisał/a:
1)W tej cenie Powerbass ES6C.
2) dorabiac
3) wytlumienie tapicerki jest - blach nie
4) dokladnie tak
5) ok 30szt na pare drzwi
6) tak
7) niedlugo beda
Iwan napisał/a:
W tym przypadku nie jest to konieczne bo od krawedzi blachy do szyby zostaje ok 7cm
Generalnie chodzi tutaj o stabilne zamocowanie glosnika na powierzchni o niskiej czest rezonansu - po polsku - ma grac glosnik a nie to co wokol niego.
Kamyk
Iwan
Wysłany: 15-09-2007, 17:09
KamykGdynia, Dzięki za konkretną jak sie da odpowiedz.
Czekam na zdjęcia.
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 15-09-2009, 21:56
odświeżę temat...
Zamierzam zmienic głośniki z przodu, na coś lepszego niż standard.
Oczywiście wrzucić chcę zestaw odseparowany, gwizdki na słupki, bass 16cm, na dystansach MDF - całość zasilana z radia 4x50
Pytanie moje jest takie, czy po zamontowaniu dystansów, nie będę musiał psuć tapicerki? Czy taki odsadzony głośnik się mieści?
Pytanie drugie, jakie głośniczki polecacie, tak do 250 zł.
Moje śledztwo głównie na elektroda.pl wyłoniło taki typ:
Helx Dark Blue 6.1
GMS 960
Phonocar Y-line
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
KamykGdynia
Wysłany: 16-09-2009, 08:21
Ja mam Helixy DB na dystansie z mdf grubosci 10mm i spokojnie sie wsio miesci.
Zostaje jeszcze ok 15mm "prześwitu"
Z wszystkich wymienionych przez Ciebie zestawów Helixy charakteryzują się najbardziej poprawnym brzmieniem.
Pamietaj o wygluszeniu drzwi, polecam maty STP stanowiące udany kompromis miedzy jakością a ceną.
Jeżeli chcesz troche przyoszczędzić to wnętrze drzwi możesz wykleić matami APP choć z mojej własnej praktyki wynika że pomimo dobrego odtluszczenia powierzchni potrafią tu i ówdzie się odkleić oraz , co gorsza, kruszyć. Takie kawałki zimą twardnieją i "pięknie" grają w rytm muzyki.
JaGrab3
Wysłany: 16-09-2009, 09:37
Dzięki za rady, możesz mi jeszcze powiedzieć, czy dużo roboty jest z wygłuszaniem, czy raczej zlecić to komuś?
[ Dodano: 16-09-2009, 09:48 ]
aaaa jeszcze jedno, czy dystanse robiłeś sam czy kupowałeś? Znalazlem takie dystanse na alle.... ale sprzedawca nie jest pewien czy do gala będą pasować, poasują ponoć do carismy
Pomoc dla Kamilka
KamykGdynia
Wysłany: 16-09-2009, 11:50
Roboty jest sporo ale kazdy przeciętnie uzdolniony czlowiek wykona to poprawnie a jak masz troche drygu do DIY to nawet dobrze.
Oddając do zakładu dowiedz się jakimi matami bedą drzwi wygluszane, co obejmuje wygluszenie itp
Dystans robilem sam, to bardzo proste. Odrysowujesz na mdf kształt tej plastikowej ksztaltki, wycinasz. Nastepnie otwor o srednicy 144mm, centralnie umieszczony i gotowe.
Pamietaj o zabezpieczeniu MDFu przed wilgocia.
JaGrab3
Wysłany: 16-09-2009, 13:19
KamykGdynia, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, zamierzam kupić głośniki w necie, wiec: Czy pamiętasz, tam jest potrzebna jakas przejściówka do podłaczenia głośników czy są normalne wtyki elektryczne/zaciski na kabel.
Pomoc dla Kamilka
KamykGdynia
Wysłany: 16-09-2009, 14:31
Tak wyglądają terminale podłączeniowe głośnika.
Do oryginalnego głośnika podłączona jest kostka fabryczna, która naturalnie do tych nie pasuje.
Kostkę trzeba ciachnąć i najlepiej przylutować kable do terminali.
Jezeli nie chcesz lutować bezposrednio to trzeba bedzie dobrac odpowiednie konektory na wcisk. Mozesz uzyc tych zamocowanych na koncach przewodów połączonych do zestawu. Niestety są one lichej jakości i trzeba będzie je przylutować do przewodów.
Jak widzisz lutowanie Cie nie ominie :)
JaGrab3
Wysłany: 16-09-2009, 14:36
Spoko oko, lutownica jakoś sobie pomacham, dzięki za rady...nie mogę ci dać POMOGŁA, dlatego proszę właściciela wątku o kliknięcie pomógł dla KamykGdynia
Pomoc dla Kamilka
KamykGdynia
Wysłany: 16-09-2009, 15:31
Tu masz w razie niemca fotke drzwi bez tapicerki
