Lancer 4g13 - Ile plynu do chlodnicy? |
ishiguro [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 17:45 Lancer 4g13 - Ile plynu do chlodnicy?
| Witam, mam zamiar wymienic plyn w chlodnicy, ile litrow wchodzi do 4G13 1300cm, i jaki polecacie. A kolejne moje pytanie to czy przy wymianie filtru paliwa, trzeba w jakis sposob odpowietrzac uklad, czy po prostu wymienic. Pozdrawiam |
Andrzej C. [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 18:30
Witam.
Płynu według instrukcji wchodzi 5 litrów do całego obiegu, ale przy wymianie nigdy nie zejdzie Ci do końca, w bloku silnika zostanie jakieś 30% płynu. Płyn musi być do chłodnic aluminiowych. Ja mam zalany płyn o nazwie "Mobil Coolant". Po wymianie filtra paliwa to myślę że nic nie musisz robić, układ sam się odpowietrzy.
Pozdrawiam. |
ishiguro [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 18:58
| Wielkie dzieki. Pozdrawiam. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-09-2007, 19:00
chyba, ze przez odpowiedni zaworek w bloku zlejesz i ta czesc plynu - naprawde sporo go tam zostaje
zaworek jest ladnie opisany w manualu w dziale FAQ->Downloads |
