Dorobienie klucza z immobilizerem |
dziobass [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 18:50 Dorobienie klucza z immobilizerem
I jeszcze jedno pytanie. Mój Galancik, gdy go kupowałem, miał tylko jeden kluczyk. Troche to niebezpieczne, niech coś się stanie z tym który mam i d**a zbita.
Myślałem zeby dorobić drugi, zapasowy egzemplarz, ale dziś pytalem gościa który dorabia klucze, i powiedział mi ze do miśków z okolic roku '99 moge dorobić tylko w serwisie. Może miał ktoś podobny problem i zna jakiś dobry zakład dorabiający klucze we Wrocławiu? I jaka byłaby orientacyjna cena takiego przedsięwzięcia?
A co do gościa z zakładu dorabiającego klucze... to jakoś nie chce mi sie wierzyć ze się nie da, i tylko serwis może dorobić. Sam jestem programistą i z doświadczenia/życia wiem, że mało jest rzeczy których się nie da zrobić |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-09-2007, 18:53
to jest tak, ze dorabia sie klucz z immobiliserem w nim zawartym (nie wiem ile taki kosztuje - nie chce strzelac, slyszalem o 200 zl) lub zamawia taki klucz w serwisie na podstawie nr VIN auta
nastepnie z tym kluczem jedzie sie do ASO, ktore ma odpowiedni sprzet i ktore wprogramuje nowy klucz do kompa w aucie - to tez kosztuje (odpowiednio ) |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 12-09-2007, 19:20
150 zł surówka u Japaneze
150 zł wkodowanie w dowolnym ASO
30 zł docięcie kluczyka w dowolnym zakładzie dorabiającym klucze |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-09-2007, 19:51
| Bartek napisał/a: | 150 zł surówka u Japaneze
=330 pln i nie masz pewności, że kupisz odpowiedni surowiec, z odpowiednią kością.
Do Gala '99, powinieneś dorobić bez problemu. W punkcie w którym pracuje taki klucz kosztuje 145PLN. Jeśli nawet masz klucz z imo tzw. Crypto, jest już na rynku maszynka do przekodowywania kluczy poprzez kompa samochodu, lecz nie każdy zakład ją posiada, ze względu na koszt jej zakupu (17tpln). W KRK są już trzy takie maszynki i kolesie za przekodowanie klucza, biorą około 170PLN. Jedna rada pojeździć po punktach dorabiania kluczy i popytać, w końcu ktoś Ci coś rozsądnego powie Najbardziej prawdopodobne, że takowy klucz zrobią, to punkty w hiperach (duży przemiał ludzi i szybki zwrot zainwestowanych w sprzęt $$$$ ). POWODZENIA. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
dziobass [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 20:47
A możesz mi podać namiary na te punkty w Krakowie? Jeśli nie uda mi sie znaleźć we Wro, to przy okazji wizyty w KRK... |
Bartek
Wysłany: 12-09-2007, 22:29
| Adaho_krak napisał/a: | | =330 pln i nie masz pewności, że kupisz odpowiedni surowiec, z odpowiednią kością. |
Na podstawie nr VIN Japaneze dobiera właściwy..... u mnie się nie pomylił i jeżeli chodzi o oryginały, jeszcze nigdy się nie pomylił..... (połowę CAPSa z pamięci nadaje ) |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 22:55
Ja w punkcie dorabiania kluczy w Bytomiu za kluczyk (surówka JMA) z docięciem i zakodowaniem do mojego zapłaciłem 160zł. Nie było żadnych problemów i działa git |
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 145 Skąd: PL
Wysłany: 13-09-2007, 17:58
ja do EA zamawialem kluczyk w aso, surowy kosztowal chyba z 300zl, do tego przeprogramowanie tez ponad 100 i dociecie. trzy lata temu... jeszcze nie wiedzialem, ze istnieje ktos taki jak p. Marek...
pozdr |
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 23-09-2008, 05:46
| zaluzmy ze mam dobry alarm i imobilizer dotykowy, mozna jakos odlaczyc imobilizer kluczykowy? |
jin
Auto: GALANT 2.5 V6 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 14 Skąd: PIOTRKÓW TRYB
Wysłany: 23-09-2008, 15:11
sa dwa typy kodowania kluczy: Crypto i Texas jeżeli masz ten pierwszy to koszt zależnie od zakładu od okolo 160 do 200 zl z tym Texasem 300 zł. Każdy lepszy zakład dorabiający klucze samochodowe sobie poradzi.
[ Dodano: 23-09-2008, 15:14 ]
| joshua napisał/a: | | zaluzmy ze mam dobry alarm i imobilizer dotykowy, mozna jakos odlaczyc imobilizer kluczykowy? |
nic z tego jes połączony z komputerem jak odłączysz to nie odpalisz |
lukpaw
Auto: Galant EA2A 1997 LPG Vialle
Wysłany: 26-09-2008, 19:41
Nie ma możliwości odlaczenia imobilaizera z tego co wiem. Jest on podlaczony do kompa i obejscie tego moze miec fatalne skutki, a jezeli odlaczysz go juz a silnik nie odpali to masz przed saba sciagniecie auta do serwisu czyli koszt lawety + koszt wgrania nowego oprogramowania i klucze do auta, jezleli beda potrzebne nowe. Koszt pewnie kilka tys sadze ze okolo 2 do 3
[ Dodano: 26-09-2008, 19:44 ]
ostatnio kuzyn mial problemy z dorabianym kluczem w galu padł mu sterownik czy cos takiego w kluczyku po roku czasu, koszt dorobienia klucza w Przemyślu to 400 zł ale zakład zachował sie ok i pomimo braku paragonu wymienil mu klucz na nowy, pamietajcie ze jezeli masz jeden klucz i tak warto go dorobic dla swietego spokoju |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 04-12-2015, 20:54
Chce dorobić sobie nowy kluczyk do Galanta.
Czy taka surówka jest coś warta? Chce właśnie ten typ kluczyka. Jak znacie lepsze źródła to z góry dziękuję.
http://allegro.pl/kluczyk...5203934288.html |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-12-2015, 21:25
| Klucz ze zdjęcia niekoniecznie będzie pasował profilem do Twojego auta, poza tym jak ogarniesz immo ?? Proponuje podjechać do punktu dorabiania kluczy w Twoim regionie i dorobić kompletny kluczyk z immo. |
Adam 00302/KMM |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 04-12-2015, 23:14
| Przy okazji i ja o coś spytam.Mam 2 kluczyki.Jeden szary z logo mitsu oraz pilotem,oraz jeden czarny z logo mitsu bez pilota.2 kluczyki dają radę odpalić auto.Natomiast zauważyłam,że żadnym nie mogę otworzyć dzrwi kierowcy.Wkładam je i da się kręcić tylko w jedną stronę.Drzwi pasażera mogę normalnie otworzyć dwoma kluczykami.Jak owieram od strony kierowcy to oblokowują sie wszystki drzwi.Dlaczego nie mogę otworzyć od kierowcy?Jakiś brud itp?Co mogę zrobić z tym? |
Wysłany: 05-12-2015, 07:11
| Ewcia80 napisał/a: | | Co mogę zrobić z tym? | Zdemontować klamke, wyjąc bębenek i zweryfikować co jest przyczyną blokowania, w razie konieczności oddac do ślusarza |
