[CA4A 1.6] plastik od bagażnika do drzwi... jak ściągnąć?
biedrzyk
  Wysłany: 13-09-2007, 21:48   [CA4A 1.6] plastik od bagażnika do drzwi... jak ściągnąć?
muszę ściągnąć ten wielki plastik, w którym jest osłonka na tylny głośnik. plastik ten rozciągnięty jest od bagażnika aż do drzwi... moze ktoś napisać jak to odkręcić? próbowałem ale coś pękło i nie chce dalej ciągnać na siłę... czy muszę wyjąć kanapę?
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 13-09-2007, 22:11
Zdejmowalem bez demontazu kanapy, jedynie polka z bagaznika musiala wyjsc na spacer ;)
Odkrecaasz wszystlie srubki i boczek trzyma sie juz tylko na zaczepach. Poprobuj delikatnie z kazdej strony go tak jakby oderwac. Ktores zaczepy napewno puszcza i potem reszta pojdzie jak pomasle. Najwiecej uzerania sie jest z pasami :)
Frankenstein CC5A 4x4
SlaVkoEg
Wysłany: 13-09-2007, 23:06
Odkrecasz sruby, zdejmujesz polke i odczepiasz z zaczepow. Zaczepy sa kolo szyby. Trzeba sie troszke naszarpac zeby ja wyjac ale powinno pojsc.
Wysłany: 14-09-2007, 11:02
Są conajmniej 2 wkręty pod siedziskiem kanapy!
biedrzyk
Wysłany: 14-09-2007, 13:14
jutro popróbuję i dam znać ;) wielkie dzięki ;) ( od razu wytłumie od srodka matami :D )
Wysłany: 14-09-2007, 14:17
biedrzyk napisał/a:
Prawidłowo.
SlaVkoEg
Wysłany: 14-09-2007, 17:06
Hugo napisał/a:
ale idzie je wykrecic bez zdejmowania kanapy lecz ulatwia to zdjecie plastiku
