[Cari 1.8 GDI] Witam mam problem ze zbyt niskimi obrotami PR
rradek
  Wysłany: 14-09-2007, 14:28   [Cari 1.8 GDI] Witam mam problem ze zbyt niskimi obrotami PR
W mojej cari auto mam problem i nikt mi nie umie pomóc.Na rozgrzanym silniku obroty spadają do 400 a czasami nawet niżej.Ostanio badałem na testerze i wyskoczył błąd 92 ETV MTR FB jednak elektromechanik nie potrafił powiedzieć co to jest za błąd.......proszę mi pomóc.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 14-09-2007, 14:42
Ja umiem Ci pomóc.....
rradek napisał/a:
92 ETV MTR FB
To błąd przepustnicy - jest ona do regeneracji......wykręcić, w paczuszkę i wysłać do mnie ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rradek
Wysłany: 14-09-2007, 15:59
ok .super!!!jaki to będzie koszt??
Bartek
friendly admin
Wysłany: 14-09-2007, 18:35
Zależy co zdechło..... na pewno mniej niż nowa-używana przepustnica (o nowej nie wspominając)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kris80
Wysłany: 15-09-2007, 21:21
witam ja miałem taki sam problem ale okazało sie ze to przepływomierz powietrza padł
regeneracja kosztowała mnie chyba 200 zł
Tylko Mitsu
Bartek
friendly admin
Wysłany: 16-09-2007, 11:43
kris80, co Ty gadasz..... błąd 92 - Electronic Throttle Valve MoToR FeedBack (dużymi literami skrót) czyli błąd wychylenia przepustnicy (kąt wychylenia przepustnicy przez silnik jest o 20% inny niż ECU każe ustawić )..........Ktoś Cię poprostu naciągnął na 200 zł pewnikiem za czyszczenie przepustnicy lub uszczelnienie dolotu (wymiana opaski za 2 zł)......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rradek
Wysłany: 17-09-2007, 11:00
witam,czyli mam rozumiec że wynika to z jakiejs nieszczelności??lub zanieczyszczenia przepustnicy??
Bartek
friendly admin
Wysłany: 17-09-2007, 11:21
Zazwyczaj nie..... Kolegę kris80, poprostu ktoś oszukał, ponieważ za 200 zł NIE DA się zregenerować przepływomierza, a taką bajkę usłyszał......więc skoro ktoś usunął błąd, to musiała być to błachostka....
Tobie radzę zacząć od wyczyszczenia przepustnicy, jak to nie pomoże, to regeneracja siłownika Cię czeka.....lub wymiana czujnika położenia przepustnicy, ale to wychodzi dopiero po rozebraniu zespołu przepustnicy na śrubeczki
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
rradek
Wysłany: 17-09-2007, 11:27
dzięki bardzo.......
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 17-09-2007, 16:18
Mam pytanko przy okazji rozmowy o niskich obrotach. W mojej cari GDI na zimnym silniku obroty są OK tzn. 700-800 obrotów. Po dobrym rozgrzaniu (np. trasa 100 km) obroty na luzie spadają do 600 i zaczyna silnikiem trochę trząść. Silnik nie gaśnie, ale przy staniu w korku, albo na światłach trochę to wkurza. Czy czyszczenie przepustnicy może mieś wpływ na takie zachowanie? Ostatnio czyściłem przepustnicę (co prawda nie kompleksowo, rozkręcając ją-nie miałem uszczelki, a tylko z grubsza ile się da zdejmując "słonia" i odchylając przepustnicę). Po tym "zabiegu" nie zresetowałem kompa. Czy resetowanie kompa i uczenie obrotów jest konieczne po każdym czyszczeniu przepustnicy?
CIEKAWOSTKA
Bartek
friendly admin
Wysłany: 17-09-2007, 16:30
wazu napisał/a:
Tak - zasadnicze znaczenie
wazu napisał/a:
widać nieskutecznie to zrobiłeś
wazu napisał/a:
W GDi praktycznie można nie uczyć - sam się nauczy.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wazu
Wysłany: 17-09-2007, 16:38
Dzięki Bartek za info. Powiedz mi jeszcze tylko, czy muszę mieć oryginalną uszczelkę pod przepustnicę, czy mogę ją wyciąć z jakiegoś materiału np. kartonu, a jeżeli tak, czy to musi być jakiś specjalny karton.
CIEKAWOSTKA
rradek
Wysłany: 17-09-2007, 16:43
tak raczej tak z tego co juz wiem....,powinienes rozłączyć klemy na pół godziny,póżniej upewnij sie czy wszystko masz wyłączone np radio klima itd i zapalasz bez gazu i zostawiasz na 15min na wolnych obrotach po tym czasie włączasz wszystko klime światła radio tak aby pracował na pełnym obciązeniu.....nie dodawaj gazu i tak na 15 min.To cała procedura.....ale to pewnie juz wiesz.....
hehe cari to moje 8 autko ale pierwszy japończyk......mam ja dopiero dwa miesiące i faktycznie to mitsumania;-)) to choroba......ale całkiem to przyjemne.hehe
