[CA4A 1.6] usunięcie tylnej wycieraczki |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2007, 22:56 [CA4A 1.6] usunięcie tylnej wycieraczki
nie wiem jak wam ale mi się bardziej podoba jak jest usunięta tylna wycieraczka :]
odkręciłem wycieraczkę a później wszystko spod obudowy (silnik)
dziure narazie zaślepiłem hehe zaślepką z umywalki pomalowaną czarnym lakierem do paznokci (czasem są umywalki dostosowane do baterii w puszczanej w blat a bateria wychodzi ze ściany i wtedy daje się te zaślepki) ale niedługo to zaspawam
co wy na to? |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 14-09-2007, 23:39 Re: usunięcie tylnej wycieraczki
| biedrzyk napisał/a: | | co wy na to? |
kwestia gustu, wg. mnie jednak tylna wycieraczka moze sie przydac, o ile podczas deszczu da sie bez niej wytrzymać o tyle w zimie jest dość bardzo pomocna.
Więc jeśli Ci sie wycieraczka nie zepsula, albo nie wypadła Ci w klapie taka dziura ze juz nic nie jest w stanie jej tam utrzymać, to wg. mnie lepiej nie usuwać. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 15-09-2007, 18:15 Re: usunięcie tylnej wycieraczki
| biedrzyk napisał/a: | nie wiem jak wam ale mi się bardziej podoba jak jest usunięta tylna wycieraczka :]
Obrazek
co wy na to? |
widze biedrzyk, ze mamy podobny gust tez mysle o zaspawaniu wycieraczki bo naprawde rzadko jej uzywam, a colciak bez niej mialby taki ladny okragly tyleczek z drugiej strony w zime przydaje sie nader czesto w czasie jazdy czy parkowania... Poczekam az sie podzielisz wrazeniami po zabiegu i wtedy podejme jakies dzialania
pzdr |
biedrzyk [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 18:22
etam jak śnieg to podgrzewanie starczy a przed wyjazdem rano i tak się odśnieża a bez wycieraczki jeżdże od początku... od razu ja usunąłem bo dużo lepiej wygląda... wszysycy moi kumple pousuwali w swoich hatchbackach |
