Kontrolka SRS i dziwne rwanie przy hamowaniu
montal
Wysłany: 15-09-2007, 10:12   Kontrolka SRS i dziwne rwanie przy hamowaniu
może przypadek - a może nie.
Oddałem miśke do zagazowania.
I teraz pali mi się kontrolka poduchy a jak hamuję do 0 to szarpnie raz albo dwa.
Co do drugiego to sobię myślę, że kwestia jałowych obrotów. Gazownik podłączył mi krokowy bo kabel był wypięty (podobno). Obroty na Park mam 1100. Na D mam 800.
Przynajmniej teraz auto nie gaśnie jak włączę klimę ( prawidlowo wzrastają obroty). No ale to szarpanie kiedyś mi skrzynie zarypie.
Zaś ten SRS - bezpieczniki sprawdziłem, odłączyłem baterię, będę oglądał kontroler.
I nie wiem co się mogło stać.
Gazownik twierdzi, że się paliła jak dostał auto.
No ofkors się nie paliła bobym pisał na forum wcześniej.
Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
Michał Urasiński
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 15-09-2007, 12:11
Nie ma to jak profesjonalne serwisy - dzieki za ostrzeżenie - wiem co mam zrobić przed oddaniem samochodu do gazowania ;-)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Chi-Man
Wysłany: 17-09-2007, 01:45
co do drugiego się nie mylisz - obroty masz skrajnie żle wyregulowane więc krokowiec musi się nieżle nakręcić. A ponieważ nie jest już pierwszej młodości nie do końca mu to wychodzi... Pomijam już fakt iż obroty przy rozgrzanym silniku na P lub N, powinny się wahać w granicach 700-800 /min. Ale to też kwestia odpowiedniej regulacji...
Natomiast jeśli chodzi o poduchę, panowie zakładając włącznik instalacji gazowej, rozłączyli (być może tylko na chwilę) coś w instalacji SRS. To "zaowocowało" błędem, a tego o ile pamietam nie da się usunąć rozłączając akumulator...niemniej jednak nie zaszkodzi obejrzeć instalacji SRS. Tylko zanim zaczniesz przy niej grzebać, pamietaj o odłączeniu aku.
Pozdrawiam.
