Cieżko odpala na benzynie jak jest zimno co jest grane?
dziobak26
  Wysłany: 15-09-2007, 14:46   Cieżko odpala na benzynie jak jest zimno co jest grane?
Witam. Mam pytanie co to może być jak autko stoi całą noc i rano jest go ciężko odpalić tzn. przez kilka sekund niełapie wszystkich cylindrów i zgaśnie dopiero po 3 razie normalnie odpala. Czy to wina wtrysków? Jak jest ciepły to jest ok. Wymieniłem kable zapłonowe i świece dalej to samo.
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 15-09-2007, 14:58
Wymien jeszcze kondesatory e cu i bedzie odpalal za pierwszym razem.
jesli jeszcze zaden nie zrobil zamieszania w plytce ecu.
ecu=serce miska. :wink:
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 15-09-2007, 15:08
Koniecznie sprawdź też czujnik temperatury silnika (ten z dwoma kabelkami) znajdujący się poniżej termostatu. To zwykle główny powód problemów z odpalaniem na zimno.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-09-2007, 15:38
dziobak26, dokłądnie takie same zjawisko występowało u mnie i była to wina padających wtrysków, w zimie możesz mieć kłopot. Im zimniej, tym dłużej chodzi na 2 albo 3 gary, po odpaleniu, po nocy, jak się zagrzeje śmiga ładnie na wszystkich. Jak zacznie zamulać na niskich obrotach, zacznij szukać wtrysków.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 17-09-2007, 13:10
A moze zatankowac dobrej benzynki i jakis srodek do czyszczenia ukladu paliwowego np.STP
Colt c58 gti 2.0
Fiat Albea (firma)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-09-2007, 15:17
Tomasz82 napisał/a:
Na chwilkę pomoże, albo tak jak się stało w moim przypadku (V Power Racing + STP), padło całkiem :)
Adam 00302/KMM
DOMIN
Wysłany: 17-09-2007, 18:20
Miałem to samo i u mnie zawiniły kondensatory.Sprawdz sobie kody błędów diodą czy jak masz możliwość podłączenia do kompa.Jak Ci wyskoczą błędy 13,14,21,25 to na bank masz kondensatory do wymiany,bo to są standardowe błędy uszkodzonego ecu.
dziobak26
Wysłany: 23-09-2007, 20:31
Temat już nieaktualny bo autko sprzedałem.
