Końcówka drążka kierowniczego
wegiel
Wysłany: 15-09-2007, 16:23   Końcówka drążka kierowniczego
Tłucze mi juz jak diabli wiec musze wymienic. Jesli sa koncowki roznych producentow to co polecacie? Ja widzialem tylko Nipparts - ujdzie to?
Jakie byly fabryczne?
Wysłany: 16-09-2007, 15:51
Ja kupiłem GMB w Intercarsie, wygladaja na przyzwoite, nawet maja smarowniczki do wkrecenia.
leser
Wysłany: 16-09-2007, 16:33
Tak, japońskie GMB z kalamitkami to dobre wyroby.
Wysłany: 16-09-2007, 17:04
Co ile smarowac te koncówki? Notabene jeszcze tego nie zrobiuełem bo nie miałem smarownicy pod reką.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 16-09-2007, 17:52
Nie chce mi sie grzebac żeby znaleźć stary temat o zawieszeniu tonapisze w tym.Czy jeśli np.wjeżdżam powoli na krawęznik,lub jadąc bo kocich łbach słychac głośny stuk z tylnego zawieszenia to są jakies gumy przy amortyzatorze? Bo coś takiego właśnie kiedyś przeczytałem.Reszte jak mechanik oglądał to powiedział że jeszcze nie jest w takim tragicznym stanie ale tto tylko przy wachaczach.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-09-2007, 21:20
Pewnie duże tuleje metalowo gumowe przy wahaczach wleczonych a jak nie one to przy poprzecznych.
Bartek `saphire` Siębab
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 16-09-2007, 21:44
A orientujesz się w cenniku czy to jest z przedziału 30-40 zl czy 130-140zł?
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 16-09-2007, 22:45
mlun napisał/a:
tuleje metalowo gumowe przy wahaczach wleczonych sa na pewno za okolo 140 zl
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
leser
Wysłany: 17-09-2007, 09:45
Marcino napisał/a:
Według uznania ;) Mówi się 20-40 tys km.
Zwłaszcza, że tradycyjne elementy czy końcówki czy to sworznie
od TRW Lucas lub innych firm nie mają możliwości smarowania.
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 20-09-2007, 15:18
mlun napisał/a:
kiedyś pytałem Japaneze o te tuleje; 140-oryginał i 25-za jakies podróby. cena za sztuke oczywiscie
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 21-09-2007, 08:56
Jaka rozbieżność cenowa:P
kris80
Wysłany: 28-03-2008, 12:08
mam pytanie czy trudno samemu wymienic koncówkę drążka kier.
Co trzeba porozbierac zeby to wymienić??
Tylko Mitsu
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-03-2008, 12:20
kris80 napisał/a:
Potem pojechać na ustawienie zbieżności.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
