[CA1A 1.3] dziwne obroty CAO 1.3 i
2007daras2007
Wysłany: 16-09-2007, 15:53   [CA1A 1.3] dziwne obroty CAO 1.3 i
Witam wszystkich
Chciałem zasięgnąć opinii co do obrotów w moim miśku
Całość wygląda tak: po uruchomieniu silnika obroty na ssaniu wskakują na okolo 1900 po rozgrzaniu i tu jest jak dlamnie zagadka spadają podczas jazdy na luzie do 1300-1500 utrzymując się na stałym poziomie (nie falują) natomiast po zatrzymaniu samochodu do 1000 i tak jest cały czas .
Czyli krótko mówiąc jadę na luzie 1300-1500(stały poziom nie falują) po zatrzymaniu np . na światłach schodzą do 1000
Chciałem się dowiedzieć czy jest to prawidłowe ? Bo moim skromnym zdaniem raczej nie .
Nie zadawałbym tego pytania gdyby obroty po ssaniu były zawsze na wysokości 1000 ,a nie jak jest obecnie .
Może ktoś miał podobne problemy z obrotami .
Czekam na poradę i z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 16:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16-09-2007, 18:01
Był odłączany akumulator ostatnio?
2007daras2007
Wysłany: 16-09-2007, 18:09
Nie, akumulator nie był odłączany.
Wysłany: 17-09-2007, 07:03
Musisz wyczyścić przepustnicę i wyregulować wolne obroty. Instrukcję znajdziesz na forum.
2007daras2007
Wysłany: 17-09-2007, 19:40
No nic postaram się według wskazówek wyregulować obroty
Pozdrawiam i dzięki
bear007
Wysłany: 18-09-2007, 09:22
pamiętaj o zmasowaniu złącza! :wink:
