[2.0TD] Kontrolka od oleju silnikowego (świeci i mruga).
Yaasiek
  Wysłany: 01-05-2009, 21:23   [2.0TD] Kontrolka od oleju silnikowego (świeci i mruga).
Jaka może byc przyczyna, jak po rozgrzaniu silnika mruga i swieci czerwona kontrolka od oleju, ale tylko na wolnych obrotach? (olej jest do kreski max).
Yatsu~eku
Wysłany: 02-05-2009, 01:06
Czy silnik wydaje niepokojące odgłosy?tzn.dokładnie mnie interesuje dół silnika.
Jeśli jest cicho,to padła pompa oleju.Jeśli klamocze,są uszkodzone panewki wału
korbowego,a możliwe że i sam wał.
Pozdro. :)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 02-05-2009, 09:09
Dokładnie tak jak napisał jacek11.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Yaasiek
Wysłany: 02-05-2009, 09:25
Silnik chodzi cicho i równo.
Yatsu~eku
Wysłany: 02-05-2009, 10:14
Yaasiek napisał/a:
A więc przyjrzałbym się pompie oliwy :)
Yaasiek
Wysłany: 02-05-2009, 13:24
Ja myślalem, że to jakiś czujnik poziomu oleju albo cos w tym stylu.
Można narazie tak jezdzić czy odrazu musze gonić do mechanika z tym?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 02-05-2009, 17:26
ja bym nie zwlekał i na początek sprawdził u jakiegoś mechanika ciśnienie oleju, żeby wykluczyć winę czujnika/styku - może po prostu coś tam na niskich obrotach gdzie są styki nie kontaktuje z racji większych wibracji silnika.
by Krzyżak
(Obecny)
