zapaljąca się kontrolka oleju |
leszek-26 [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2007, 14:29 zapaljąca się kontrolka oleju
Czy ktoś mi wyjaśni co się dzieje: od jakiegos czasu zapala mi się kontrolka oleju na rozgrzanym silniku gaśnie mi ponirzej 1500 obrotów. Potrafi też się zapalić powyżej nawet przy
3000ob/min, Potrzebuję szybkiej rady co robić mam już zamówiony nowy czujnik oleju. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1581 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 18-09-2007, 14:39
Moze byc to kwestja w/w czujnika ale jezeli nie on to pompa olejowa albo zwarcie na kabelkach do czujnika.
Wymien czujnik i obserwuj |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Wysłany: 18-09-2007, 15:28
| Zamierzam tak właśnie zrobic |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 18-09-2007, 15:46
| W Golfie II takie cuda wynikały z defektu elektryki - tak jak koledzy, radzę abyś sprawdził czujnik oleju. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Wysłany: 18-09-2007, 20:54
Dodam jeszcze , że niedawno wymieniłem olej z 10W 40 na 15W 40, właśnie ze względu na zapalającą się kontrolkę oleju ale nic nie pomogło. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-09-2007, 21:22
| Podchodzisz do sprawy od złej strony - powinieneś zacząć od sprawdzenia ciśnienia oleju przy pracy silnika na luzie i przy różnych obrotach a nie lać w silnik co popadnie i liczyć na cud. Nie masz tam jakiegoś solidnego i kumatego mechanika? |
Wysłany: 18-09-2007, 21:42
| Miałem przejechane 10tyś km na starym oleju, ogólnie na zegarze miałem 160tyś km znienacka zaczęła się zapalać kontrolka więc stwierdziłem po konsultacji z mechanikiem że pora na wymianę oleju. Kwalifikacji mechanika nie podważam, ale chyba go zmienię. |
Wysłany: 18-09-2007, 22:23
| leszek-26 napisał/a: | | Miałem przejechane 10tyś km na starym oleju |
| leszek-26 napisał/a: | | znienacka zaczęła się zapalać kontrolka więc stwierdziłem po konsultacji z mechanikiem że pora na wymianę oleju. | Zrozumiałem, że mechanik zasugerował zmienić olej, bo jest tak przepracowany, że zapala się kontrolka oleju . Mój Boże. Po 10 000 km tak zużyty olej. Co ma jedno z drugim. | leszek-26 napisał/a: | | ale chyba go zmienię. | Dobra decyzja. |
Wysłany: 18-09-2007, 22:38
Jutro postaram się sprawdzić wszystkie sugerowane pozycje natomiast ciśnienie to chyba będę musiał zmierzyć u mechaniora, tylko że teraz ciężko znależć takiego co ma wolne terminy.
Atak wogóle to nie mam pojęcia o mechanice przez co robię wielkie oczy i słucham każdej mądrej rady
[ Dodano: 25-09-2007, 16:34 ]
Dziękuję wszystkim za dobre rady jedno jest pewne, mechanik u którego się radziłem niech zajmie się może warcabami Wymieniłem czujnik oleju i jest ok Szkoda tylko oleju ciekawe czy z 15W 40 mogę spowrotem wlać 10W40. Czy nie zaszkodzę przy takiej wymianie silnikowi |
jozef1957 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 09:47 zapalająca się kontrolka
zmien jak najszybciej mechanika bo mozesz zatrzeć silnik, najpierw sprawdż cisinienie oleju w silniku a potem zajmij się czujnikem lub instalacją. Jeżeli ma dobre cisinienie to możesz jeżdzić spokojnie!!!!! |
Doniu [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2007, 01:19
| leszek-26 napisał/a: | Wymieniłem czujnik oleju i jest ok |
No tak właśnie zrobiłem w Passacie z '91 którym jeździłem przed Miśkiem i też nastała ciemność w czerwonych kontrolkach i pikaniu jak sie rozgrzał. Widać, że w Misiach też tak może się zdarzyć. Oby jak najrzadziej. |
