coś nie tak chyba ze skrzynią |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 18-09-2007, 22:36 coś nie tak chyba ze skrzynią
Witam od pewnego czasu mam pewien problem
chodzi o to ze gdy puszczam pedał gazu i samochód sam hamuje silnikiem wydobywa sie wtedy dziwny odgłos jakby tarcia z pod maski, nie wiem czy to moze coś w silniku czy w skrzyni
moze ktoś miał cos podobnego i to zlokalizował
prosze o podpowiedzi |
_________________ Tylko Mitsu
phixius
Mitsumaniak Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 181 Skąd: Kalisz
Wysłany: 19-09-2007, 09:41
Od początku tak masz? Czy dopiero teraz Ci się zrobiło?
Miałem podobnie, myslałem że tylko łożysko a okazało się że poprzedniemu włascicielowi jak wymieniali synchronizatory w skrzyni to nie powyciągali wszystkich częsci starego. Niestety dostało się toto miedzy zęby elementu róznicowego i wymieniałem całą skrzynie. Ale może być coś innego. Jednak jesli w skrzyni hałas, to bez rozebrania sie nie obejdzie żeby zdiagnozować. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 20-09-2007, 15:57
| a dzieje sie to tylko podaczas jazdy czy na postoju, przy odpaleniu samochodu bez sprzegła, tak samo? bo jesli tak to o ile sie nie myle to jest to łóżysko oporowe na sprzęgle albo wysprzęglik. |
kris80
Wysłany: 20-09-2007, 21:44
| mam tak tylko podczas jazdy gdy jade na biegu i puszczam noge z gazu , słychac wtedy jakby cos tarło takie jakby wycie, trudno to okreslic |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 21-09-2007, 15:45
w takim razie obstawiam na synchronizatory lub mechanizm różnicowy.takie są moje domysły. tak czy inaczej trzeba rozebrac skrzynie. cos podobnego miałem kiedys w escorcie-biorąc pod uwage koszty naprawy, wymieniłem skrzynie.
a tak poza tym sprawdz sobie poziom oleju w skrzyni |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2007, 20:59
| U mnie przy hamowaniu silnikiem był dziwny odgłos i bicie na kierownicy, to samo przy większej prędkości. Okazało się że padło duże łożysko na mechanizmie różnicowym. Jednak pierwsza diagnoza mechanika to - uszkodzone półosie. niestety trzeba było wymienić skrzynie, ale warto jednak zacząć od sprawdzenia półosi. |
