[Cari 1.8 GDI] ogumienie |
Zbigniew [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 19:13 [Cari 1.8 GDI] ogumienie
Witam i z góry proszę o wyrozumiałość dlanowych użytkowników forum
Jakie seryjny jest rozmiar opon do cari 1.8 gdi z 1999r,
drugie pytanie: gdy wiozę dwie osoby z tyłu "dobija" zawieszenie - amory i sprężyny oki, co to może być?
Dzieki z góry za odpowiedzi |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-09-2007, 20:02
ad.1. Cari przed liftem 185/65/14 po lifcie 195/60/15
ad.2. sprężyny nie są OK - imho masz je już zbite bo moja z załadowanym kufrem na maxa i czterema osobami na pokładzie ani razu nie dobijała mi w tym roku podczas wyjazdu na wakacje chyba że twoja jest po lifcie a wtedy to możliwe bo dali bardziej miękkie sprężyny. |
cząstek [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 20:06
| dokładnie ja mam cari po lifcie i sa strasznie miekkie zastanawiam sie nad wymiana na twardsze moze wiecie gdzie takie dostac?? |
Zbigniew [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 20:09
dzięki za odp mam ja 3 miesiące i jest to moj pierwszy misiek, więc nie jestem jeszcze do końca w tym wszystkim zorientowany, a wiec tak:
gumy ma 195\60 R 15 H88- czy to może mięc wpływ na "dobijanie'; jest z 1999r tzw I |
saphire
Wysłany: 20-09-2007, 20:19
| Jak masz lampy zespolone z kierunkowskazami i maskę zachodzącą w dół aż do zderzaka to masz auto po lifcie więc niestety sprężyny miękkie (opony wskazują że masz auto po lifcie) |
Zbigniew [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 20:28
| maska nie zachodzina gril chłodnicy |
saphire
Wysłany: 20-09-2007, 20:31
| Czyli przed liftem pewnie jakaś przejściówka więc niektóre elementy mogą być przed a inne po lifcie - kółka jak po lifcie... pewnie i sprężyny także a co z lampami i kierunkami - osobne czy zespolone? |
Zbigniew [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 20:39
| osobne - poatzyłem na zdjęcia w necie raczej przed liftem. Wniosek taki że padły spręzyny- jaki to koszt; cos gdzieś czytałe, że jakieś gumy nałożone na spręyny pomagają, jak z tym jest faktycznie |
saphire
Wysłany: 20-09-2007, 20:44
| Gumy/przekładki na sprężynach nic nie dają - szybciej leci zawieszenie i amorki. Co do sprężyn to podzwoń do Japaneze (kontakt w polecanych sprzedawcach) bo może już wrócił z urlopu to coś ci poradzi a może i tanio zorganizuje. |
Zbigniew [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 20:48
| dzięki też za podpowiedż dotyczącą oleju = mobil- on rzeczwiście jest taki dobry do gdi? |
Tanpit [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 20:53
Witam!
Podczepię się pod temat. Moja Cari (po lifcie) potrafi nieprzyjemnie dobić przodem przy przejeżdżaniu ciut za szybko przez osiedlowe spowalniacze. Jest to dość irytujące. Czy jest to wina zbyt miękkich sprężyn? |
Zbigniew [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 21:03
właśnie ten sam pproblem- gdy jade z dziećmi- 3 i 4 latka wszystko jest ok, ale dwie osoby po 90 kg i irytacja pełna
a w sprawie ogumienia= jakie powinna miec przed liftem proszę o dokładne parametry |
Tanpit [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 21:12
Kolega już Ci odpowiedział:
| saphire napisał/a: | | ad.1. Cari przed liftem 185/65/14 po lifcie 195/60/15 |
Co do "dobijania", masz ten problem z tyłu, czy z przodu?
Pozdrawiam. |
Zbigniew [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 21:17
| problem jest z tyły, maoja cari jest przed liftem a gumy ma jak by była po lifcie, może problem w dobijaniu i tarciu o nadkole leży w zbyt dużych kołach; może zmiana na 14 by pomogła? |
Tanpit [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 21:33
| Ogólnie różnica w wielkości między tymi dwoma rodzajami opon jest niewielka (14'tki mają większy profil i w praktyce aż tak bardzo się chyba nie różnią od 15'tek. W instrukcji do mojej carismy tylko wersja GDI ma 15 calowe opony, diesel z tego, co pamiętam, ma 14'tki, a przecież "buda" ta sama). Niektórzy zakładali do swoich carism (przed liftem) nawet 17'tki, więc myślę, że nie tu tkwi problem. Stawiałbym jednak na sprężyny, ale jestem ciekaw, czy ktoś miał podobny problem jak ja, tj. nieprzyjemne "dobijanie" przodu auta? |
| Ostatnio zmieniony przez Tanpit 20-09-2007, 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
