         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		spalanie |
		 kmiecik78 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-09-2007, 12:22   spalanie
               mój galant 1.8 glsi pali w mieście ok 15 litrów trocge za dużo
 co mże być przyczyną sonda jeśli tak to jaka tam jest na ile kabli
galant 1.8 8v 1991r
				| Ostatnio zmieniony przez kmiecik78 29-09-2007, 18:52, w całości zmieniany 1 raz   |
		 marek.b [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-09-2007, 14:48   spalanie
               | powdow moze byc wiele od brudnego filtra powietrza po rzeczywiscie sonde ale ja zostaw sobie na koniec najpierw filtr potem zaplon potem sposob jazdy i tak powoli dojdziesz do sedna sprawy a mysle ze ludzie z forum tez pomoga -pali nie troche a wiele za duzo. |
                  Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24487 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
                              			    Wysłany: 27-09-2007, 14:53
               | jeden |
		 marek.b [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27-09-2007, 16:59   spalanie
               | jeden -czyli??????????????????? |
                              			    Wysłany: 27-09-2007, 17:29   Re: spalanie
                	  | kmiecik78 napisał/a: | 	 		  | na ile kabli  |
                              			    Wysłany: 27-09-2007, 23:52
               dzięki co do stylu jazdy może troche ostro ale bez przesady
wszystkie filtry  i płyny  nowe także kable i świece nie wiem jak z zapłonem chyba nikt nie grzebał jest jeszcze jedno dziwne zjawisko  jak mu przycisne na 2 biegu to idzie do ok 3500 obrotów potem sie zatka na sekunde i ciągnie dalej myślałem że to sonda albo to coś co przyspiesza zapłon w zależności od obrtów (nie wiem jak to sie fachowo nazywa)
co wy na to nada sie http://www.autosklep.isto...n,269253,0.html |
                              			    Wysłany: 28-09-2007, 17:15
               kup sonde NTK lub Walker - koszt ok. 100-130 zl, to z linku nawet nie ma nazwy producenta
mam takie auto i w miescie nie udalo mi sie 9 litrow przekroczyc, wie na bank jest cos nie tak
najlepiej poprosic kogos z okolicy, kto ma Palma i soft by przetestowal to auto - wszystko wyjdzie na wykresach |
                              			    Wysłany: 29-09-2007, 13:37
               dzięki bede myślał
