Wskaźnik stanu paliwa? |
Yaasiek [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 12:08 Wskaźnik stanu paliwa?
| Mam taki pytanie do posiadaczy Galantow (92 - 96). Czy wskaźnik zużycia paliwa caly czas pokazuje stan paliwa, czy jesli niema kluczyka w stacyjce wsakźnik opada? i kiedy powinna zapalic sie czerwona kontrolka od paliwa? |
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2006 Posty: 88 Skąd: Gliwice
Wysłany: 29-09-2007, 13:21
wskaznik pozauje stan caly czas ... jak troche samochod postoi to troche opada ale teoretycznie pokazuje caly czas nawet jak nie ma kluczyka rezerwa zapala sie przy okolo 7 litrach w baku:P |
Yaasiek [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 14:24
| To dobrze ze pokazuje caly czas u mnie tez tak jest, ale kontrolka niechce mi sie zapalic choc wyglada na to ze niema juz prawie paliwa, moze cos sie zepsulo albo zle mi pokazuje ile paliwa;/ |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 29-09-2007, 15:34
| wskazówka pozionu paliwa powinna leżeć całkowicie, jeśli ruszysz z gazem , lub skręcisz w prawo aby auto się przechyliło wtedy powinna zapalić się kontrolka rezerwy. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
qss
Wysłany: 29-09-2007, 16:23
u mnie kontrolka zaczyna migac jak jest na tym zoltym czyms a pali sie ze 2 mm ponizej zoltego paseczka taki siakis glupawy ten wskazniczek a jak sie nie zapali to trzeba sprawdzic zaroweczke |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-06-2009, 20:15 Rezerwa-wskaźnik paliwa
Witajcie,
napiszcie mi lub zaznaczcie na obrazku kiedy zapala się wam kontrolka rezerwy bo ja jeszcze nie widziałem jak działa i czy w ogole (żarówka na pewno dobra bo zmieniłem przy okazji wymiany podświetlenia)
http://img13.imageshack.us/img13/5951/rezerwal.jpg
P.s.
od stanu na zdjęciu, po wlaniu 22l wskazówka stanęła w połowie między 1/2 a 3/4. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 23-06-2009, 23:46
rezerwa powinna zapalić się gdy wskazówka znajdzie się na zaznaczonym polu wtedy masz +- 10 litrów paliwa ....
ja kiedyś przejechałem na rezerwie 90 km ( na autostradzie ) .... ale potem się już bałem bo wskazówka była bardzo poniżej tego co zaznaczyłem |
GutekM
Auto: Mitsubishi Galant e55a 2.0 TD
Wysłany: 26-09-2010, 16:27
| a mam pytanie. mi wskazówka świruje, jadąc po prostym raz pokazuje 1/4 baku, zaraz rezerwe na postoju znowu 1/4 a pozniej znowu mniej... ciężko przez to stwierdzić stan paliwa... kiedy jest najwiarygodniejsza? pozdrawiam |
_________________ ... tego jak być człowiekiem nie kupisz w aptece,
w tym nie pomoże lolek ani zimny Heineken... |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-09-2010, 20:32
też mam jak Ty E57A i jak mam 1/4 jak mu dobrze depnę na starcie to też potrafi się zapalić rezerwa ale na krótko potem jak już dobije do 50-60km/h to strzałka idzie w górę bo już paliwo przestaje bełtać się w zbiorniku pod górkę to już potrafi drastycznie spaść jak w żadnym innym aucie no cóż tak umiejscowiono pływak w baku.... najbardziej wiarygodny stan jest oczywiście jak stoisz na prostym ale wiesz ogólnie dokładność wskaźników paliwa w samochodach raczej nie jest porywająca Jak się zapala rezerwa to po prostu tankuj i tyle nie ma co jeździć na szajsie z dna zbiornika |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11446 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-09-2010, 16:16
To powiem Wam,że dziwnie się te wskaźniki zachowują,bo u mnie pokazuje bez zarzutu.Tak w tym,jak w tamtym galu nie miałem problemu. |
