Podświetlenie deski rozdzielczej
t0masz
Wysłany: 29-09-2007, 21:23   Podświetlenie deski rozdzielczej
Zamierzam zmienić sobie podświetlenie deski na BLUE, pod kolor lakieru. Moje pytanie co powinno świecić w Galancie?
U mnie świeci:
- stacyjka
- oczywiście zegary :)
- panel klimy
- jeden przycisk szyb po stronie kierowcy
i to chyba wszystko.
Co jeszcze można dołożyć do listy.
Lukzio
Wysłany: 29-09-2007, 21:58
Zegarek (ale on jest już na niebiesko przynajmniej u mnie)
Ale jak już sie bawisz to proponował bym
- Światełko w schowku
- światełka od otwierana drzwi
- światełko w bagażniku
Lecz zobacz sobie też Tarcze zegarów MoMan INDIGLO na alle..o
+ niebieskie neony pod samochodem :wink:
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 30-09-2007, 07:33
No i jeszcze lampka sufitowa.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
t0masz
Wysłany: 30-09-2007, 10:47
A ktore przyciski powinny świecić?
BodoV6
Wysłany: 30-09-2007, 17:02
oprócz przycisków sterowania lusterkami - świecą wszystkie
Lukasey
Wysłany: 08-01-2008, 14:00
czyli przyciski: przeciwmgielne z tyłu, halogeny, podgrzewanie szyby, awaryjne, wewnetrzny obieg, wycieraczka tylna i przyciski od sterowania szyb pasażer i z tyłu tez powinny być podswietlone?? chodzi mi gdy są wyłączone (samo podświelenie)?? bo u mnie ciemnica:)
Yatsu~eku
Wysłany: 08-01-2008, 23:01
Właśnie,u mnie też świecą dopiero po włączeniu.
BodoV6
Wysłany: 09-01-2008, 08:22
Lukasey napisał/a:
czyli przyciski: przeciwmgielne z tyłu, halogeny, podgrzewanie szyby, awaryjne, wewnetrzny obieg, wycieraczka tylna i przyciski od sterowania szyb dla kierowcy
tak, są podświetlone
Lukasey napisał/a:
Nie są podświetlone
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 09-01-2008, 15:49
BodoV6 napisał/a:
Lukasey napisał/a:
Lukasey napisał/a:
Nie są podświetlone
Tak jak opisał BodoV6
pozdrawiam
Renata
EA5W
BodoV6
Wysłany: 10-01-2008, 11:39
czekoladka_1981 napisał/a:
BodoV6 napisał/a:
Lukasey napisał/a:
Lukasey napisał/a:
Nie są podświetlone
:shock:
czy to już jest SPAM? Co na to moderator?
Lukasey
Wysłany: 18-01-2008, 15:09
a czy od podświetlenia przycisków tych co napisałem nie ma jakiegos bezpiecznika?? bo takie to dziwne ze wszystkie nie świecą :?: jak tak to gdzie on się znajduje??
BodoV6
Wysłany: 19-01-2008, 13:35
Wyjmij cały panel sterowania lusterkami, przeciwmgielnymi i płynną regulacją podświetlenia.
Podłącz żaróweczkę max 2W (są takie wskaźniki na 12V w Marketach - śrubokręt z żarówką i kawałkiem przewodu z krokodylkiem).
Krokodylek na masę a tym drugim końcem sprawdzasz czy jest napięcie przed regulacją - żarówka świeci normalnie, i za nim - będziesz miał płynne przygaszanie.
Wtedy będziemy wiedzieć czy masz dobry potencjometr, czy spalone żaróweczki we włącznikach.
luckyluck2000
Wysłany: 31-01-2008, 18:04
U mnie z kolei nie działa podświetlenie przeciwmgielnych i cały kokpit od regulacji temperatury łącznie z awaryjnymi. Jakie żarówki najlepiej kupić i gdzie? Czy zmieniając kolor podświetlenia wystarczy tylko zmienić kolor żarówek? Jaka jest cena takich żarówek? :shock:
fuks
Wysłany: 31-01-2008, 20:41
panel temp, popielniczka i zapalniczka to żarówki T5, najlepiej kup diodowe na allegro, matryca przeźroczysta wiec kolor wybieraj jaki chcesz!
awaryjne to dioda z wąsami (T10 - nie jestem pewien)
deska rozdzielcza to 2xW5W oraz 5xW3W (tylko nietypowe bo 7 mm średnicy łepka ;) )
swoja droga to dziwne ze nic Ci nie świeci :)
pozdrres :D
luckyluck2000
Wysłany: 31-01-2008, 20:56
hahaha świeca się zegary! no i podświetlenie elektroniki szyb też działa. :lol:
dzięki za szybką odpowiedź!
trochę poszukałem na allegro diod T5 i są jedne wciskowe http://www.allegro.pl/ite...oryginalna.html
albo jakieś w ramce http://www.allegro.pl/ite...do_zegarow.html
, które będą pasowały? i ile ich potrzebuje do panela nad biegami?
pozdrawiam
