[Cari 1.8 GDI] tulejki gumowe na stabilizatorach |
strazak [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2007, 09:33 [Cari 1.8 GDI] tulejki gumowe na stabilizatorach
witam
Chciałbym się z wami podzielić doświadczeniami odnośnie wymiany w/w gum.
Nie robiłem niestety fotek ale postaram się to opisać.
Na szczęście nie zabrałem się za to sam.. bo okazuje si.ę że to nie takie proste.
Gość w serwisie zaśpiewał sobie 200zł.!!!
Okazało się że żeby wymienić te z przodu trzeba upuścic cały silnik , co wiąże się z odłączaniem poduszek i takie tam...
Problem polega na tym że śruby które mocują objemki tych tulejek są umiejscowione od strony silnika ...patrząc od strony kanału i nie ma możliwości ich odkręcenia.
Na szczęście zaprzyjaźniony mechanik zrobił mi modyfikacje a mianowicie.
rozwiercił dotychczasowe śruby i po prostu założył nowe wkręcane od zewnątrz. Wystarczy przytrzymać lekko nakrętkę od wew. i tylko dokręcić kluczem śrubę od strony kanału.Mam nadzieję że coś zrozumiecie bo bez fotek ciężko to wytłumaczyć ale ci co już to przerabiali chyba złapią o co chodzi.
Acha...zapłaciłem za przód i tył 50 zł.
Jeżeli chodzi o tył to sprawa jest bardzo prosta ale tez należy pamiętać o tym że jedna tulejka przychodzi z jednej strony drązka a druga z drugiej jego strony.
pozdro i szerokości |
jawor44 [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2007, 09:50
| hmmm wymienialem w poprzedniej cari te gumki i wcale nie trzeba dobierac sie do poduszek i silnika.mozna to zrobic bez tego. z prawa guma stabilizatora nie ma problemu mozna od gory odkrecic srube od obejmy.gorzej z lewa ale jak sie popusci wozek to 5 min roboty by to wymienic. 200 zl za wymiane tego to lekka przesada |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 01-10-2007, 10:27
ja tam wymienilem przod od strony kola |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
strazak [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2007, 11:01
to gratuluję panowie.....w każdym razie po modyfikacji będzie o wiele łatwiej.....a wszyscy wiemy że to rzecz którą wymienia się dość często niestety(szczególnie w moim mieście )
pozdro |
