pulsujące światła i deska rozdzielcza
will
  Wysłany: 02-10-2007, 13:20   pulsujące światła i deska rozdzielcza
Witam wszystkich mam takie pytanie zauważyłem że w moim Galu podczas wchodzenia na wyższe obroty zaczynają pulsować światła i deska rozdzielcza nie jestem pewien jaka jest tego przyczyna podejrzewam że może to być regulator napięcia jeżeli tak to może mi ktoś powiedzieć jaka może być cena i jaka może byc inna przyczyna tego zjawiska z góry dziękuje za pomoc
MadMax
Wysłany: 02-10-2007, 21:54   Pulsujące światła
Jak Ci pulsują ? Kontrolki od ładowania akumulatora ?
Opisz dokładnie co Ci pulsuje ??
will
Wysłany: 02-10-2007, 22:05
pulsują światła mijani czyli zewnętrzne i cała deska rozdzielcza tak jakby spadało i wzrastało napięcie instalacji poza tym wszystko w porządku zadne kontrolki się nie zaświecają. jest to delikatne i częstotliwość wzrasta wraz z obrotami
Wysłany: 03-10-2007, 16:53
to kup miernik z marketu za 15 zl sprawdz na akumulatorze jakie jest napiecie ladowania - wszystko sie wyjasni
jak bedzie pulsowac, to wina jest stabilizatora napiecia lub konczacych sie szczotek w alternatorze
MadMax
Wysłany: 06-10-2007, 11:17   Pulsujące światłą
Krzyżak ma racje trzeba by zrobić pomiar. Niewykluczone że pada powoli regulator napięcia...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 07-10-2007, 17:57
nie pada tylko padł, bo to nie jest norma
ja też tak miałem po wymianie regulatora z całkiem padniętego (brak ładowania) na taki co nei dawał stałego napięcia, po kolejnej wymianie - wszystko ok
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
xpascal
Wysłany: 10-10-2007, 21:12
Jeśli masz wybór, to poszukaj miernika ze wskazówką, tanie cyfrowe za wolno się odświeżają i czasami pokazują coś zupełnie z kosmosu przy zmiennych przebiegach.
W poprzednim miśku to przerabiałem - jak padł regulator napięcia to efekty były właśnie takie jak u Ciebie.
will
Wysłany: 15-10-2007, 22:26
tak jak większość z was sądziłem że to regulator napięcia bylęm u elektryka i to potwierdził tak wiec wymiana i wszystko w porządku
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-10-2007, 23:15
will napisał/a:
To teraz sprawdzić szybciutko jeszcze jedno.
Akumulator!
Regulatory napięcia nie padają same z siebie.
Thomas Jefferson said:
Just think...
