dławi silnik na zimnym, potem ok - gdzie szukać przyczyny
szamcio11
Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
Wysłany: 03-10-2007, 09:24   dławi silnik na zimnym, potem ok - gdzie szukać przyczyny
Witam. Objawy-zimny silnik zapala ok, obroty wyższe niż normalne-czyli układ "ssania" działa, a auto dławi przy delikatnym dodawaniu gazu, tj do 2000 obr. Po nagrzaniu objawy nikną, podobnie jak po wczesnym przełączeniu na gaz. Czyli dotyczy to chyba tylko benzyny. Walczę z tym już od roku, i bez skutku. Przepływomierz czyszczony, świece nowe, kable ok. Ostatnia sugestia - może układ podgrzewania sondy szwankuje, i pokazuje właściwe wartości dopiero po nagrzaniu.
Pytanie - czy taka teoria ma sens??? Szkoda kupować sondę tylko po to, żeby przkonać się, że to nie to? Błądów żadnych nie pokazuje
Może jakieś inne sugestie?
Szamcio
